Создание функций и под программ.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
И снова здравствуйте! Изучаю создание методов. С одним методом код работает. Когда пишу второй blink, пишет, что он не декларирован. Где напортачил?
int pot = A0;
int buttonPlus = 2;
int buttonMinus = 3;
int value=0;
int bright = 0;
int led = 11;
  pinMode(buttonPlus, INPUT);
  pinMode(buttonMinus, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  myFunction();
blink();
void myFunction()
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH)
    bright += 5;
  if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH)
    bright -= 5;
  bright = constrain(bright, 0, 254);
  analogWrite(led, bright);
  delay(50);
void blink()
{value= map(analogRead(pot),0,1023,0,255);
xof
24 Окт 2020
123
44
Ну чтобы начало компилироваться, нужно фигурные скобки поставить после void blink()
void blink()
Правда непонятно что вы хотите от пустого метода ?
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Я знаю, что туда нужно дописать, только составлял код по немногу и он сразу выдал ошибку.Дописал команду в фигурные скобки, всё равно не помогло.
xof
24 Окт 2020
123
44
Если бы Вы пользовались автоформатированием как Вам раньше советовали многократно, Вы бы скорее всего заметили что в 40й строчке не хватает фигурной скобки }.
1,347
Иногда ардуино ИДЕ очень хочет что бы функции были декларированы раньше, чем они используются. Бывает от этого помогает перезагрузка ИДЕ
Но вообще лучше придерживаться правил. Сначала функция должна быть хотя бы декларирована, а уже потом ее можно использовать. Реалиазация функции может быть и ниже.
Декларация функции:
void myFun();
Реализация функции:
void myFun() {};
Реакции: Wan-Derer
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Низкий Вам поклон! Дал маху, не заметил фигурных скобок. Болван, согласен.
Вот сколхозил. Есть желание, можете проверить работу. У меня работает, как задумывал.
int pot = A0;
int buttonPlus = 2;
int bright = 0;
int led = 11;
int value = 0;
  blink();
  myFunction();
void blink() {
  bright = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255);
  delay(10);
void myFunction() {
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH) {
    value   +=   5;
  if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH) {
    value  -=   5;
  value = constrain(value, 0, 254);
  analogWrite(led, value);
  delay(10);
