Создание скетча MultiRFID
Hell_Heaven
22 Ноя 2022
Прописать скетч со схемой пайки
Электронный замок на открытие электромагнита за счёт 3-6 карт, с возможностью легкого редактирования под нужное количество считывателей
  • Разработать модуль управления электронным замком с доступом по RFID карте в количестве 3-6 штук (с возможностьюредактирования
  • Запись и удаление ID карт в память “на лету” без перепрошивки
Hell_Heaven
22 Ноя 2022
@PiratFox, на 3 считывателя сделать
Подправить на 6 считывателей возможность
И на 4-5 чтобы сделать
для усложненного доступа
Hell_Heaven
22 Ноя 2022
@PiratFox, все верно
Чтобы открыть один замок, нужно задействовать максимум 6 карт
Hell_Heaven
22 Ноя 2022
@bort707, нужно именно 6 считывателей
И 6 карт
Чтобы не в одно место прикладывать, а в разные
465
@Hell_Heaven, понятно. Немного странно, ну да это Ваше дело. Просто 5 лишних читалок значительно удорожают это устройство.
1,000
А не проще взять 6 раз обычный код с одним считывателем и одним мк? Чего экономим, 5 ардуин?
1,000
@PiratFox, это мало что меняет.
Шесть контроллеров, связанных по RS485 - это много проще чем 6 РФИд к одной Уно. Китайские РФИДы и один то ни с чем другим не совмещаются, а тут 6 разом...
465
@bort707, так тогда в код каждой из 6-ти надо будет добавлять функцию связи. И в 1 из этих 6-ти функцию сбора информации и открытия замка. Не сильно-то оно и проще для начинающего.
Ilia Salaur
15 Окт 2020
21
А какой RFID вы хотите использовать, низкочастотный? Если да, то подключить хоть 10 датчиков - не проблема.
