Создание тамагочи
Slovyanin
17 Фев 2020
16
Захотелось сделать своего тамагочи с прошивкой tamaguino.
Вообщем никак не могу разобраться с разведением платы на EasyEDA.
Надо развести компактную плату, чтобы с одной стороны размещался держатель 18650 (такого типа https://amperkot.ru/msk/catalog/boks_dlya_1_akkumulyatora_18650-25053540.html , не знаю какие размеры надо делать между пинами и в целом с дорожками не понятно). Далее по питанию не знаю как лучше сделать, наверно надо dc-dc преобразователь засунуть что-то вроде xl6009, или же без него напрямую если все подключить нормально будет? Но тогда откуда брать 3.3 для питания экрана (Экран 128х64)?
Ну и в целом вроде все.
2,356
963
58
Примерно вот так получается.
Смотреть на компьютере в Adobe Acrobat.
Если показывает белый прямоугольник, то справа вверху жамкаем кнопку "параметры - доверять данному документу"Потом правой кнопкой мыши на самом поле, выбрать "Показать содержимое"
2,356
963
58
Slovyanin
17 Фев 2020
16
@Эдуард Анисимов, Я думал сделать просто от подобной платы
выводы и подключать к тамагочи такими вот штуками
Или сделать место под нее на основной плате
И я думаю, что экран надо припаивать вплотную к плате, чтобы не торчал так
2,356
963
58
Он у меня в библиотеке ставится на разъём. Разъём впаивать необязательно. И совсем вплотную всё равно не встанет.
Надо прикинуть. У меня такой нет. Дайте ссылку где можно взять.
Slovyanin
17 Фев 2020
16
@Эдуард Анисимов, Я думал поставили 2, чтобы экран не торчал:ROFLMAO:
И такой момент еще хотелось бы решить кстати))
Либо 2 аккума, либо использовать обычные батарейки АА в боксом для них такого вот типа
