Создать копию устройства. Написать скетч и отладить работу.
VectorPLUS
12 Апр 2021
Здравствуйте разработчики.
Техническое задание.
Имеется в наличии устройство для проверки повреждений (дыр и отверстий) в непрозрачной плёнке.
Устройство проверяет плёнку постоянно. Плёнка движется непрерывно. Ширина плёнки 300мм.
При обнаружении отверстия прибор подаёт сигнал основному оборудованию.
Принцип работы...
Снизу инфракрасные светодиоды.
Сверху фотоприёмники.
Если появилось отверстие и мигнул пучок света то прибор подаёт сигнал на оборудование, например +24 вольта.
Устройство есть в наличии, нужно сделать такое же, но с применением ардуино.
На оригинальном устройстве стоит контроллер не ардуино.
От себя скажу, что устройство достаточно простое, поддаётся копированию.
Нужен разработчик в Москве или Московской области.
Бюджет обсудим при личной встрече.
почта: uralpsk-format@yandex.ru
Dmitry44
25 Фев 2021
Здравствуйте! Самое важное в Вашем устройстве это сам датчик, а контроллер - это вторично. Есть информация о марке датчика?
VectorPLUS
12 Апр 2021
Речь об излучателе или приёмнике. Я могу выпаять и посмотреть. Сравнить размеры.
