SPI Flash unique id на ESP8266
btomaev
17 Фев 2023
Есть ли какой нибудь способ прочитать uid флеш памяти esp8266?
Важный момент, код пишу из под arduino ide.
Для idf вроде как есть способ, но с иде никак не получается.
ChipId, Mac и обычный id (не uid) для моих нужд не подходят.
1,913
621
45
Вы путаете горячее с зеленым. IDF это SDK, фреймворк на основе которого все разрабатывается для ESP. А IDE это среда для разработки, причем ArduinoIDE использует IDF при написании кода для ESP.
И да, нет гарантии что uid флеши будет уникальный, или вообще будет при использовании дешевых китайских модулей.
Опишите, для чего вам использование uid флеши?
btomaev
17 Фев 2023
Дружище, я прекрасно понимаю о чем говорю. Функции в ядре для есп это оболочка для IDFовских функций, просто не все они реализованы.
Мне будет достаточно его уникальности, тем более вместе с маком. Ну а про китайские модули я пожалуй промолчу...
Для однозначной идентификации устройства. Нужно чтобы каждое устройство могло генерировать что-то вроде HWID.
Сейчас используется ChipId * FlashId * uint8_t (id группы устройств). Но это мягко говоря не лучший способ.
Просто хранить идентификатор не подходит, так как каждое устройство должно выполнять самопроверку, в рантайме генерируя и сверяя с записанным этот самый id.
btomaev
17 Фев 2023
Так что мешает использовать функции idf?
Я так и не разобрался как это сделать. Не могу импортировать idf библиотеки и использовать функции оттуда.
Если вы знаете как, буду рад вашей помощи.
Chipid не уникальный, а вот мак-адрес обязан быть уникальным, поэтому для идентификации лучше использовать его.
Ну во первых его можно поменять в загрузчике (если есть способ считать дефолтный из под ардуиновского ядра было бы здорово), а во вторых мне на днях пришла партия из 30 штук и около 9 имеют полностью идентичный мак, но меняют его если подключены к одной сети.
Хотя возможно это просто китай...
Если как-то можно считать дефолтный мак, он вроде в efuse хранится, но не уверен, это тоже подойдет.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
У флеш памяти нет юида, если ее не по спецзаказу делали.
Под 8266 IDF нет! Идф только под чипы семейства есп32. Маки у точки доступа и клиента различаются, то что зашито вашито ефьюз и есть по умолчанию.
Реакции: btomaev
btomaev
17 Фев 2023
Благодарю, очень информативно, есть ли способ прочитать мак из efuse?
т.к. результат wifi_get_macaddr() может быть изменен
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Можно.
MacID _mac;
_mac.u64 = ESP.getEfuseMac();
Но это фукция из IDF и будет работать только для есп32. Для 8266 не помню есть аналог или нет, смотрите nonos sdk
1,913
621
45
Вот тут смотрите: https://docs.espressif.com/projects...ml#_CPPv425esp_efuse_mac_get_defaultP7uint8_t
esp_err_t esp_efuse_mac_get_default(uint8_t *mac)
Return base MAC address which is factory-programmed by Espressif in EFUSE.
ReturnESP_OK on successParameters
  • mac: base MAC address, length: 6 bytes.
А вообще, на будущее, учитесь с ESP работать не в ArduinoIDE, а в нормальной IDE.
btomaev
17 Фев 2023
Ура! получилось)
Спасибо всем за помощь! Особенно Геннадию.
Если кому интересно
#define    REG_READ(_r)        (*(volatile    uint32    *)(_r))
#define DR_REG_EFUSE_BASE   0x3FF00050
#define EFUSE_DATA0_REG     (DR_REG_EFUSE_BASE + 0x000)
#define EFUSE_DATA1_REG     (DR_REG_EFUSE_BASE + 0x004)
#define EFUSE_DATA2_REG     (DR_REG_EFUSE_BASE + 0x008)
#define EFUSE_DATA3_REG     (DR_REG_EFUSE_BASE + 0x00C)
#include <ESP8266WiFi.h>
uint64_t getEfuseMac() {
  uint32_t efuse[4];
  uint8_t mac[6];
  uint64_t out = 0;
  efuse[0] = REG_READ(EFUSE_DATA0_REG);
  efuse[1] = REG_READ(EFUSE_DATA1_REG);
  efuse[2] = REG_READ(EFUSE_DATA2_REG);
  efuse[3] = REG_READ(EFUSE_DATA3_REG);
  mac[0] = efuse[3] >> 16;
  mac[1] = efuse[3] >> 8;
  mac[2] = efuse[3];
  mac[3] = efuse[1] >> 8;
  mac[4] = efuse[1];
  mac[5] = efuse[0] >> 24;
  memcpy(&out, mac, sizeof(mac));
  return out;
    Serial.println(WiFi.macAddress());
    Serial.println(String(getEfuseMac(), HEX));
Сразу скажу, тут нет части проверок из этого кода, но кому они необходимы думаю справится и сам.
