Всем привет! Хотел сделать Спидометр для велика, смотрел видео Алекса он делал его на Arduino nano. Но у меня его нет( . Решил сделать на Digispark, Взял скетч Алекса там что-то переделал но ничего не заработало( . Памогите кто шарит в этом.
Скетч:
Скетч:
Created 2016
by AlexGyver
AlexGyver Home Labs Inc.
//-----------дисплей-----------
#include <TimerOne.h>
#include <TM74HC595Display.h>
int SCLK = 4;
int RCLK = 3;
int DIO = 2;
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char LED_0F[29];
//--------дисплей-------
unsigned long lastturn, time_press; //переменные хранения времени
float SPEED; //переменная хранения скорости в виде десятичной дроби
float DIST; //переменная хранения расстояния в виде десятичной дроби
float w_length=2.090; //длина окружности колеса в метрах
boolean flag; //флажок для хранения (что выводим на дисплее, скорость или расстояние)
boolean state, button; //флажки для обработчика нажатия кнопки
Serial.begin(9600); //открыть порт
attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
pinMode(1, OUTPUT); //3 пин как выход
digitalWrite(1, HIGH); //подать 5 вольт на 3 пин
pinMode(8, INPUT); //сюда подключена кнопка
//для дисплея цифры----------
LED_0F[0] = 0xC0; //0
LED_0F[1] = 0xF9; //1
LED_0F[2] = 0xA4; //2
LED_0F[3] = 0xB0; //3
LED_0F[4] = 0x99; //4
LED_0F[5] = 0x92; //5
LED_0F[6] = 0x82; //6
LED_0F[7] = 0xF8; //7
LED_0F[8] = 0x80; //8
LED_0F[9] = 0x90; //9
LED_0F[10] = 0b01000000; //.0
LED_0F[11] = 0b01111001; //.1
LED_0F[12] = 0b00100100; //.2
LED_0F[13] = 0b00110000; //.3
LED_0F[14] = 0b00011001; //.4
LED_0F[15] = 0b00010010; //.5
LED_0F[16] = 0b00000010; //.6
LED_0F[17] = 0b01111000; //.7
LED_0F[18] = 0b00000000; //.8
LED_0F[19] = 0b00010000; //.9
Timer1.initialize(1500); // set a timer of length 1500
void sens() {
if (millis()-lastturn > 80) { //защита от случайных измерений (основано на том, что велосипед не будет ехать быстрее 120 кмч)
SPEED=w_length/((float)(millis()-lastturn)/1000)*3.6; //расчет скорости, км/ч
lastturn=millis(); //запомнить время последнего оборота
DIST=DIST+w_length/1000; //прибавляем длину колеса к дистанции при каждом обороте оного
int cel_sp=floor(SPEED);
int sot_sp=(((float)cel_sp/1000)-floor((float)cel_sp/1000))*10;
int des_sp=(((float)cel_sp/100)-floor((float)cel_sp/100))*10;
int ed_sp=(((float)cel_sp/10)-floor((float)cel_sp/10))*10;
int dr_sp=(float)(SPEED-floor(SPEED))*10;
if (flag==0) {
//disp.set(LED_0F[sot_sp],3); //вывод сотен скорости (для велосипеда не нужно =)
disp.send(LED_0F[des_sp],2); //вывод десятков скорости
disp.send(LED_0F[ed_sp+10],1); //вывод единиц скорости, с точкой
disp.send(LED_0F[dr_sp],0); //вывод после точки
int cel_di=floor(DIST); //целые
int sot_di=(((float)cel_di/1000)-floor((float)cel_di/1000))*10; //сотни
int des_di=(((float)cel_di/100)-floor((float)cel_di/100))*10; //десятки
int ed_di=floor(((float)((float)cel_di/10)-floor((float)cel_di/10))*10); //единицы (с точкой)
int dr_di=(float)(DIST-floor(DIST))*10; //десятые части
if (flag==1) {
disp.send(LED_0F[sot_di],3); //вывод сотен расстояния
disp.send(LED_0F[des_di],2); //вывод десятков расстояния
disp.send(LED_0F[ed_di+10],1); //вывод единиц расстояния, с точкой
disp.send(LED_0F[dr_di],0); //вывод после точки
if ((millis()-lastturn)>1500){ //если сигнала нет больше 2 секунды
SPEED=0; //считаем что SPEED 0
if (digitalRead(8)==1 && state==0) { //выбор режимов кнопкой. Если кнопка нажата
state=1;
button=1;
time_press=millis(); //запомнить время нажатия
while (millis()-time_press<500) { //выполнять, пока кнопка нажата не менее 500 миллисекунд
if (digitalRead(8)==0) { //если кнопка отпущена, выйти из цикла и принять button=0
button=0;
break;
} //если кнопка не отпущена 500мс, то button будет равен 1
switch (button) {
case 0:
break;
case 1:
break;
