Способ обновления данных в программе не используя компьютер.
Heizol
8 Сен 2023
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: Программа при нажатии на кнопку должна выводить на lcd-экран текст. С этим проблем нет, НО!
Должна быть возможность каким-то образом загружать в arduino новый текст для вывода на экран (или менять старый).
Можете подсказать как это можно "удобно" реализовать, без того чтобы лезть в код?
Продуктом будет пользоваться человек который совсем ничего не понимает в программировании.
Я думал над тем чтобы передавать новый текст в .txt-файле на флешке, но нашел только проекты с microSD, что не подходит, тк надо искать переходник для ПК и в целом не очень удобно.
4,592
1,552
@Heizol,
обычно используются платы с поддержкой WiFi.
Поищите тут на форуме темы про "бегущую строку".
IamNikolay
819
173
@Heizol, для чтения с флешки нужен юсб хост, если имеющаяся "ардуина" его не имеет, то надо менять ардуину либо покупать модуль отдельно
