споттер для кузовного ремонта
Raziel
13 Фев 2019
Помогите в постройке споттера для кузовного ремонта. имеются 3 трансформатора от микроволновок с перемотанной вторичкой. три пятивольтовых реле на 250в 30ампер нужно чтобы по нажатию на кнопку был одиночный импульс с регулируемой длинной в пределах от 0 до 5 секунд
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
В твоих реле залипнут контакты с первого включения, нужно что то другое, реле от стартера например или собирать на транзисторах с диодом
Raziel
13 Фев 2019
не залипнут , с их применением делалась контактная сварка
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
У Гайвер была пара видосиков про контактную сварку, один из них вроде был на трансформаторе, глянь тут:
malec
5 Фев 2019
681
259
если меньше секунды не надо , можно ручное управление... и нагрев контролировать можно....от повербанка)))
я такую лабуду себе на педале сделал))). правда аккумуляторы такой не свариш))) проверенно , а вот как спотер самое то
у тебя вторичка сколь витков и какой провод?
где-то в ютубе я такое видел , спотер из 3 трансформаторов
