Стабилизатор на 24 вольта
Karas
16 Сен 2022
Всем привет.
Нужна помощь в подборе низковольтного стабилизатора напряжения.
Есть кондиционер на 24 вольта (7.5А в норм и 14.5 в турбо режимах)
Стоит на технике. При малейшей просадке по напряжению уходит в защиту. Приходится перезапускать.
Питание 24 стабильно, но бывает секундные просадки из-за включения контакторов и прочей низковольтной фигни.
Хочу поставить стабилизатор на питание киндера, а то с этими перезапусками он долго не протянет.
На алике только всякие преобразователи находит, повышающие или понижающие...
Может как то по особому такое искать надо?
1,029
24 В DC?
Стабилизатор, в данном случае, Вам не поможет - он не сможет компенсировать просадки напряжения. Здесь нужно либо заморачиваться на DC/DC преобразователь со стабилизацией по выходу (но нужно экспериментировать, так как дополнительная нагрузка в момент просадки может усугубить ситуацию), либо ставить параллельно какой-либо накопитель (батарею конденсаторов, аккумуляторы и т.п.) с развязкой, например, диодами. Если есть достаточное количество конденсаторов, можно попробовать в принципе поставить их на вход кондиционера, без развязки, но перед этим нужно убедиться, что Ваш блок питания 24В способен работать с такой перегрузкой при старте.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Поставь качественный блок питания или проводку приведи в порядок.
