Стандарты оформления документации для заказа печатных плат
Arleen Lasleur
13 Мар 2021
All, есть ли какие-то стандарты принятые у китайцев? Пытался заказать без префиксов (надписи R2 C5 на шелкографии), сразу говорят типа "сложна", добавьте префиксы (когда пустую плату без сборки заказываешь - честно, по ощущениям эти R25 только мешают, хотя может у них там какой-то свой процесс)
Интересет:
  • отклонения от 24/12 mil переходных отверстий, т к если ставить больше то длина окружности больше и металлизация надежнее (но мб есть какие-то камни). ставлю 35/15. по-идее первая цифра (внешний диаметр) ни на что не роляет.
  • по собственным хотелкам логичнее ставить кучу падов, которые потом можно прошить медной проволокой как ниткой и облудить, тогда дороги сверхнадежные (например там где силовые питания). но когда 100 плат и на работу, то возиться не с руки. отбить желание ставить запросы типа "пусть будет силовое питание там, там и там, монтажнику удобнее" тоже не получается (потому что "там" вечно в разных углах платы, и хрен пойми как это делать, не разрезая основную часть на отдельные куски. плюс иногда не позволяет монтаж). короч для себя бы делал с падами, а по работе - не катит, никто не будет с проволокой возиться и доделывать после китайцев
  • можно ли ставить обозначения префиксов ВНУТРИ периметра деталей, т. о. под деталями. номиналы, и снаружи - прям нужны нужны. ненавижу ремонтировать когда не подписано (не то чтобы в скуд платы часто горят, но просто стараюсь сразу правильно сделать)
  • сильно ли увеличивает цену двухсторонний монтаж? на нижней стороне только smd. всё выводное оставляю сверху. но без второй стороны иногда развести анрил.
1,015
сколько раз заказывал - проблем не было (это если без сборки). Шелкография - это просто картинка, где что указывать - вообще по барабану. По факту - ограничения только толщина линии, которую могут надёжно обеспечить шаблоны и чтобы не заходить на открытые от маски элементы. Ну, это если не разводить относительно высоковольтные цепи. Там иногда нужно вообще обойтись без шелкографии.
Про двусторонний монтаж: если заказываете без сборки, то вообще никого не интересует. Нужно только учитывать жесткость платы и способ сохранения безопасного расстояния до корпуса.
968
Все что вы спрашиваете - зависит не от китайцев, а от того, что вы напишете в гербер файле.
Шелкографию вы сами ставите, куда поставите - там и будет. Главное, как уже сказал @poty - на пады не залезать.
Да и то это не потому, что китайцы не смогут, а потому что вам самими будет паять неудобно :)
Arleen Lasleur
13 Мар 2021
не, у меня вариант со сборкой. сам не вкурсе особо через каких конкретно китайцев и как там что. общается начальство через переводчика. я первую плату сделал - пришел фидбек, типо, без префиксов тяжело собирать, и вообще ручная сборка дорогая.
может у них там на станке расстановки компонентов какое-то OCR с комп. зрением
в гербере же нет принципиальной схемы и всей той инфы что в json easyeda
1,015
@Arleen Lasleur, скорее всего дело в ограниченных возможностях применяемого техпроцесса у конкретного производителя или Вы что-то не договариваете.
Вообще двустороннее размещение - это серьезное усложнение, а если оно ещё и оказывается комбинированным (SMD / выводные детали), то многие скатываются к ручной пайке выводных деталей после размещения в автоматическом режиме SMD. А для ручной пайки нужны какие-то ориентиры. Автоматическая пайка имеет файл расположения и маркеры для калибровки, больше ничего вообще не нужно, никакой шелкографии тем более.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
А что это за прошивка проволокой? Вместо кучи via для мощных цепей питалова?
Интересно прям. А пэды просто пропаять, без проволоки -- не вариант? Так без фанатизма капнуть, чтоб припой в трубочку металлизации затёк и ок.
