ARDUINO Старт для гонок роботов на ардуино
Askar
17 Фев 2021
27
Всем привет
Собираю стартовый светофор на ардуино и адресных матрицах. Используется 2 адресные матрицы ws2812b 8х8. Подключенные последовательно на один пин
На 1ю матрицу выводится обратный отсчет времени, а на 2ю световая сигнализация
1:
#define LED_PIN 13             // пин ленты
#define BRIGHTNESS 7         // стандартная маскимальная яркость (230)
#define CURRENT_LIMIT 1000    // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define WIDTH 8            // ширина матрицы
#define HEIGHT 8          // высота матрицы  16 для 2х секции, 24 для 3х секций
#define SEGMENTS 1         // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
#define COLOR_ORDER GRB       // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB / GRB
#define MATRIX_TYPE 0         // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - последовательная
#define CONNECTION_ANGLE 3    // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 1     // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define NUM_LEDS WIDTH * HEIGHT * 2
#include "FastLED.h"
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Переменные для таймера
byte newSecs;
uint32_t newColor;
uint32_t timeCounter = 0;
  randomSeed(analogRead(0) + analogRead(1));    // пинаем генератор случайных чисел
  // настройки ленты
  FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  if (CURRENT_LIMIT > 0) FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
void loop()
  handleTime();
  light();
effects:
enum LightState {RED, YELLOW, GREEN};
LightState currentLight = RED;
uint32_t Timer = 0;
boolean Flag = true;
void light() {
  switch (currentLight)
    case RED:
      if (millis() - Timer >= 7000)
        currentLight = YELLOW;
        Timer = millis();
      break;
    case YELLOW:
      if (millis() - Timer >= 3000)
        if (Flag)
          currentLight = GREEN;
        else
          currentLight = RED;
        Flag = !Flag;
        Timer = millis();
      break;
    case GREEN:
      if (millis() - Timer >= 5000)
        Timer = millis();
      break;
  switch (currentLight) {
      FastLED.clear();
    case RED:
      newSecs = 5;
      newColor = CRGB::Orange;
      fillAll(CRGB::Red);
      break;
    case YELLOW:
      fillAll(CRGB::Yellow);
      break;
    case GREEN:
      newSecs = 3;
      newColor = CRGB::Blue;
      fillAll(CRGB::Green);
      break;
void handleTime()
  if (millis() - timeCounter >= 1000L && newSecs > 0) {
    timeCounter = millis();
    FastLED.clear();
    --newSecs;
    displayScore(newSecs, newColor);
  FastLED.show();
utility:
// Вывод цифр на матрицу
void displayScore(byte score, CRGB color )
  if (score > 9)
    drawDigit3x5(score / 10, WIDTH / 2 - 3, HEIGHT / 2 - 2, color);
    drawDigit3x5(score % 10, WIDTH / 2 + 1, HEIGHT / 2 - 2, color);
  else
    drawDigit3x5(score % 10, WIDTH / 2 - 1, HEIGHT / 2 - 2, color);
  FastLED.show();
// шрифт 3х5 квадратный
const uint8_t font3x5[10][3] PROGMEM = {
  {0b11111, 0b10001, 0b11111},    // 0
  {0b00000, 0b00000, 0b11111},    // 1
  {0b10111, 0b10101, 0b11101},    // 2
  {0b10101, 0b10101, 0b11111},    // 3
  {0b11100, 0b00100, 0b11111},    // 4
  {0b11101, 0b10101, 0b10111},    // 5
  {0b11111, 0b10101, 0b10111},    // 6
  {0b10000, 0b10000, 0b11111},    // 7
  {0b11111, 0b10101, 0b11111},    // 8
  {0b11101, 0b10101, 0b11111},    // 9
// нарисовать цифру шрифт 3х5 квадратный
void drawDigit3x5(byte digit, byte X, byte Y, CRGB color) {
  if (digit > 9) return;
  for (byte x = 0; x < 3; x++) {
    byte thisByte = pgm_read_byte(&(font3x5[digit][x]));
    for (byte y = 0; y < 5; y++) {
      if (x + X > WIDTH || y + Y > HEIGHT) continue;
      if (thisByte & (1 << y)) drawPixelXY(x + X, y + Y, color);
// Gamma Correction (Defalt Gamma = 2.8)
const uint8_t PROGMEM gammaR[] = {
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,
  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,
  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,
  5,  5,  5,  5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,
  9,  9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14,
  15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22,
  23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33,
  33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
  62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80,
  81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102,
  104, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 127, 128,
  130, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,
  160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 190, 192,
  194, 196, 199, 201, 203, 206, 208, 210, 213, 215, 218, 220, 223, 225, 227, 230
const uint8_t PROGMEM gammaG[] = {
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,
  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,
  5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10,
  10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
  17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25,
  25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
  37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,
  51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
  69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
  90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 114,
  115, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 142,
  144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167, 169, 171, 173, 175,
  177, 180, 182, 184, 186, 189, 191, 193, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 210, 213,
  215, 218, 220, 223, 225, 228, 231, 233, 236, 239, 241, 244, 247, 249, 252, 255
const uint8_t PROGMEM gammaB[] = {
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,
  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,
  2,  2,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,
  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  8,
  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13,
  13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19,
  20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28,
  29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40,
  40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53,
  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
  71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
  90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112,
  113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 137,
  139, 141, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167,
  169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 200
// gamma correction для expandColor
static const uint8_t PROGMEM
  gamma5[] = {
    0x00,0x01,0x02,0x03,0x05,0x07,0x09,0x0b,
    0x0e,0x11,0x14,0x18,0x1d,0x22,0x28,0x2e,
    0x36,0x3d,0x46,0x4f,0x59,0x64,0x6f,0x7c,
    0x89,0x97,0xa6,0xb6,0xc7,0xd9,0xeb,0xff },
  gamma6[] = {
    0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x08,
    0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x12,0x13,
    0x15,0x17,0x19,0x1b,0x1d,0x20,0x22,0x25,
    0x27,0x2a,0x2d,0x30,0x33,0x37,0x3a,0x3e,
    0x41,0x45,0x49,0x4d,0x52,0x56,0x5b,0x5f,
    0x64,0x69,0x6e,0x74,0x79,0x7f,0x85,0x8b,
    0x91,0x97,0x9d,0xa4,0xab,0xb2,0xb9,0xc0,
    0xc7,0xcf,0xd6,0xde,0xe6,0xee,0xf7,0xff };
// ------------- СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ --------------
// преобразовать цвет из 16 битного в 24 битный
static uint32_t expandColor(uint16_t color) {
  return ((uint32_t)pgm_read_byte(&gamma5[ color >> 11       ]) << 16) |
         ((uint32_t)pgm_read_byte(&gamma6[(color >> 5) & 0x3F]) <<  8) |
         pgm_read_byte(&gamma5[ color       & 0x1F]);
// гамма-коррекция (более натуральные цвета)
uint32_t gammaCorrection(uint32_t color) {
  byte r = (color >> 16) & 0xFF;  // Extract the RR byte
  byte g = (color >> 8) & 0xFF;   // Extract the GG byte
  byte b = color & 0xFF;        // Extract the BB byte
  r = pgm_read_byte(&gammaR[r]);
  g = pgm_read_byte(&gammaG[g]);
  b = pgm_read_byte(&gammaB[b]);
  uint32_t newColor = ((long)(r & 0xff) << 16) + ((long)(g & 0xff) << 8) + ((long)b & 0xff);
  return newColor;
// залить все
void fillAll(CRGB color) {
  for (int i = 64; i < 128; i++) {
    leds[i] = color;
  FastLED.show();
// функция отрисовки точки по координатам X Y
void drawPixelXY(int8_t x, int8_t y, CRGB color) {
  if (x < 0 || x > WIDTH - 1 || y < 0 || y > HEIGHT - 1) return;
  int thisPixel = getPixelNumber(x, y) * SEGMENTS;
  for (byte i = 0; i < SEGMENTS; i++) {
    leds[thisPixel + i] = color;
// функция получения цвета пикселя по его номеру
uint32_t getPixColor(int thisSegm) {
  int thisPixel = thisSegm * SEGMENTS;
  if (thisPixel < 0 || thisPixel > NUM_LEDS - 1) return 0;
  return (((uint32_t)leds[thisPixel].r << 16) | ((long)leds[thisPixel].g << 8 ) | (long)leds[thisPixel].b);
// функция получения цвета пикселя в матрице по его координатам
uint32_t getPixColorXY(int8_t x, int8_t y) {
  return getPixColor(getPixelNumber(x, y));
// **************** НАСТРОЙКА МАТРИЦЫ ****************
#if (CONNECTION_ANGLE == 0 && STRIP_DIRECTION == 0)
#define _WIDTH WIDTH
#define THIS_X x
#define THIS_Y y
#elif (CONNECTION_ANGLE == 0 && STRIP_DIRECTION == 1)
#define _WIDTH HEIGHT
#define THIS_X y
#define THIS_Y x
#elif (CONNECTION_ANGLE == 1 && STRIP_DIRECTION == 0)
#define THIS_X x
#define THIS_Y (HEIGHT - y - 1)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 1 && STRIP_DIRECTION == 3)
#define THIS_X (HEIGHT - y - 1)
#define THIS_Y x
#elif (CONNECTION_ANGLE == 2 && STRIP_DIRECTION == 2)
#define THIS_X (WIDTH - x - 1)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 2 && STRIP_DIRECTION == 3)
#define THIS_Y (WIDTH - x - 1)
#elif (CONNECTION_ANGLE == 3 && STRIP_DIRECTION == 2)
#define THIS_Y y
#elif (CONNECTION_ANGLE == 3 && STRIP_DIRECTION == 1)
#define THIS_X y
#else
#define THIS_X x
#define THIS_Y y
#pragma message "Wrong matrix parameters! Set to default"
#endif
// получить номер пикселя в ленте по координатам
uint16_t getPixelNumber(int8_t x, int8_t y) {
  if ((THIS_Y % 2 == 0) || MATRIX_TYPE) {               // если чётная строка
    return (THIS_Y * _WIDTH + THIS_X);
  } else {                                              // если нечётная строка
    return (THIS_Y * _WIDTH + _WIDTH - THIS_X - 1);
Все функции по отдельности работают хорошо, но при объединении всего в одно готовое происходят артефакты в виде мерцания матриц и отсчет происходит только когда 2я матрица горит желтым цветом. В остальных случаях таймер стоит на месте.
Подскажите в чем проблема?
765
235
Наверное проблема в непонимании ОСНОВНЫХ принципов работы.
Пройдитесь по алгоритму, посмотрите, где данные меняются, где выводятся.
Например, я не знаю, можно ли так писать - FastLED.clear(); вне case , но даже если можно, то не понятно зачем в каждом цикле loop вызывать FastLED.clear(); И вы точно хотите везде в программе FastLED.clear() всю ленту, т.е. обе матрицы?
      FastLED.clear();
    case RED:
      newSecs = 5;
Так же плохая практика называть функцию void fillAll(CRGB color), если она на самом деле не ALL, а только от 64 до 127
Лучше было создать свою с говорящим названием. Если же fillAll была в библиотеке, и вы ее правили, то это может быть еще хуже, если она вызывается в других местах, где не в курсе про внесенные вами изменения.
Реакции: Askar
Askar
17 Фев 2021
27
Спасибо, в этом и была проблема. Я пытаюсь сделать скетч основываясь на проектах с использованием адресных матриц.
Я только изучаю программирование и в будущем надеюсь все будет правильно
Нет это было в файле с описанием функций по работе с адресными матрицами от Алекса скачать “чистую” версию прошивки, в которой содержатся только настройки и инструменты для работы с матрицей. Архив от 22.02.2019. На работу библиотеки и в файлы библиотеки я не как не влияю. Опыта нет.
