РУКОДЕЛКИ Светящийся ошейник
True Seeker
7 Окт 2020
Доброго времени суток, загорелся идеей сделать для своей собаки светящийся ошейник на зиму. Посмотрел предложения магазинов и как-то не проникся качеством и яркостью. Нашел у Гайвера проект со светодиодной лентой https://alexgyver.ru/ws2812b-fx/. Решил повторить в виде ошейника. Сразу же столкнулся с проблемой питания и так как я совсем не шарю в электронике, то не знаю как ее решить. В схеме Гайвера стоит блок питания на 5В. Очевидно, что мне такой вариант не подходит и хочется что-то переносное. Батарейки в основном на 1,5-3,5В. Вопрос в том, возможно ли как-то сделать это компактно и переносимо? Сможет ли эта конструкция работать на холоде? Исходя из моего небольшого опыта пока что есть 1 вариант - купить повышающий модуль и литий-ионный аккумулятор. Но так как опыта совсем нет, то неясно получится ли. Подскажите, пожалуйста, есть ли в принципе адекватные решения этой проблемы?
1,009
что-то мне казалось, что я уже отвечал на этот вопрос - а сообщение пропало.
@True Seeker, в качестве питания возьмите повербанк - в нем и акум, и повышайка в одном флаконе
True Seeker
7 Окт 2020
Смотри не этот проект, а вот этот: https://alexgyver.ru/arduino-lightsaber/
В нем есть схема АКБ сборки, надо будет только лишнее убрать
Спасибо за подсказку
Это я тему не в том разделе сделал и ее удалили) То есть мне хватит напряжения из ПБ для этого?
1,347
Взять светодиоды не на 12 вольт, а на 5. Можно взять 2 акб , если собака потянет. это уже будет 7.2 вольта минимум. Повышайка уже не нужна, нужна понижайка. А далее все будет зависеть от кол-ва светодиодов на ошейник.
All_VAN
7 Окт 2020
Вот здесь,
https://alexgyver.ru/arduino_shop/#buy_arduino
куча готовых модулей для питания от аккумуляторов.
Вот здесь
как этим пользоваться.
Удачи.
