Всем добрый день, помогите разобраться - я полный профан в электронике. Есть Ардуино Нано. Есть 6 светодиодов 3-12 в, 20 мА. Есть 6 кнопок со светодиодной подсветкой(не знаю сколько потребляют). Есть DFPlayer. Блок питания 5в, 3А.
Всё подключил через плату расширения.
Светодиоды подключены на пины выходов Ардуино.
Вроде, всё работает, но светодиоды (не на кнопках) горят очень тускло. При подключении напрямую к блоку питания - всё ок.
Насколько я прочитал один выход Ардуино - до 40 мА. Суммарно на выход - 400 мА.
6 Светодиодов - 6х20 = 120 мА
DFPlayer - 250 мА - запитан напрямую от блока.
Кнопки с подсветкой отключал - не помогло.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
