Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или ветка будет удалена. Срок 1 час
Регион Россия
Необходимо разработать скетч и составить краткую инструкцию по заливке и тестированию светофора.
требования.
Плата https://aliexpress.ru/item/32347096044.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edB9w10G
Адресные диоды https://aliexpress.ru/item/32966375934.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edB9w10G
Требуется разработка прошивки
Реализовать возможность смены режима работы 3 блоков диодов по 4 шт
Первый блок всегда зеленый
Второй блок всегда желтый
Третий блок всегда красный
Режимы
Нет индикации
Светится один блок
Мигает один блок
Светятся все блоки
Мигают все блоки
Смена режима работы происходит по внешней команде в СОМ порт устройства в любой момент.
Устройство каждые 30секунд подает запрос на ПК для получения режима работы.
В случае не получения ответа более 1,5 минут включается красный блок.
Т.е реализовать такой набор команд
1 Нет индикации.
2 Красный постоянно
3 Красный мигающий
4 Желтый постоянно
5 Желтый мигающий
6 Зеленый постоянно
7 Зеленый мигающий
8 Все блоки светятся
9 Все блоки мигают
При первичной загрузке прогон мигающих режимов работы по 3 сек. каждый
стоимость работ видится 2000. на карту. пополам первая часть после видео отчета на вашем макете, вторая после получения скетча. в дальнейшем будет доплата при доработках проекта.
требования.
Режимы
Нет индикации
Светится один блок
Мигает один блок
Светятся все блоки
Мигают все блоки
1 Нет индикации.
2 Красный постоянно
3 Красный мигающий
4 Желтый постоянно
5 Желтый мигающий
6 Зеленый постоянно
7 Зеленый мигающий
9 Все блоки мигают
