Светомузыка 2.0. Странно работает пульт
VladStek
25 Сен 2025
Здравствуйте, собрал светомузыку, при управлении с пульта настройка насыщенности в режиме подсветки работает только на убавление. В чём может быть причина и как это исправить?
VladStek
25 Сен 2025
@VictorArx,
Возможно отдал концы главный переключатель, нужно его прозвонить мультиметром, если есть предохранители проверить их. Может гнездо провода питания расшаталось, если ничего из этого проверять дальше по схеме, трансформатор, диодный мост, конденсатор и т.д.
Реакции: VictorArx
685
210
@VladStek,
Какую цветомузыку вы собрали? У гайвера их много. Та которая известна мне colorMusic_v2.10, не имеет версии 2.0 для скачивания.
VictorArx
22 Мар 2021
604
100
@VladStek, вопрос был риторический. Вы напишите подробно, какую цветомузыку, по какой схеме и какой код.
