Светомузыка от розетки
MatK
14 Мар 2024
Добрый день. Стоит такая задача: необходимо сделать схему управления светомузыкой с помощью ардуино(желтый квадрат) и реле(синий квадрат) с возможностью включения лампочек через выключатель. Имеется источник переменного тока(красный квадрат) - розетка. При включении через ардуино должна загораться группа лампочек( как под ритм музыки) , но при этом должна оставаться возможность включения каждой лампочки по отдельности. Проблема заключается в том, что при включении выключателя, загораются все лампочки, так как есть параллельное замыкание через линию от реле. Как сделать так, чтобы ток не шёл от выключателя на остальные лампочки? Вариант с применением отдельного реле на каждую лампочку не подходит(таких лампочек будет более 40шт.-дороговато).
Помогите решить вопрос?
1,053
Просто - не получится. Начнём с того, что провести 40 пар проводов и "посадить" их на 40 выключателей - уже не просто! И далеко не бюджетно.
Второе - управлять "светомузыкой" с помощью реле - то ещё приключение. Третье - нужны параметры нагрузки - это лампы накаливания, светодиодные лампы... Или что? Какая мощность и т.п.
Самый правильный вариант в этом раскладе, с моей точки зрения, - поставить на управление каждой лампой симистор в непосредственной близости от неё (в патрон?), управление организовать с помощью адресных микросхем (WS2811, например, микросхемы, не адресного светодиода). Тогда потребуется лишь дополнительных два сигнальных провода. Всё включение "отдать" на МП (как от звука, так и от "выключателей"). Конечно, программирования потребуется больше.
Как второй вариант - управлять каждым симистором отдельно (41 провод управления). Тогда на низковольтной стороне можно использовать DC и развязку диодами.
Реакции: MatK
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
если текущая схема как есть устраивает - ставьте переключатели, они же "проходные" выключатели. Ими перекидывайте каждую лампочку либо на реле, либо на отельное питание.
Реакции: poty и MatK
MatK
14 Мар 2024
@poty, дело в том, что вся эта схема нужна под освещение квеста. Суть заключается в том, что нужно каждой лампой управлять по отдельности ( от этого и такое количество лампочек), но в нужные моменты необходимо заставить свет моргать под звуковое сопровождение(условно в пик звукового сигнала).
Использоваться будут светодиодные лампочки (20Вт). Можно ли использовать симисторы в такой конфигурации или им нужна отдельная линия на gate?
1,053
@MatK, в целом @vortigont предложил существенно более простую идею, которая Вам будет более понятна.
Приведённое на схеме включение неверно само по себе и не решает поставленной Вами задачи.
Реакции: MatK
