Световая голова
NSTRV DJ
22 Янв 2020
Подумал о том, что можно было бы сделать подобный световой прибор на базе Arduino, шаговых моторов и линз каких-нибудь... В программировании шарю на уровне "Опа, заработало", поэтому самостоятельно этим заняться не в состоянии. Было бы неплохо, если бы кто-то умеющий заинтересовался проектом) Хотелось бы видеть ответы. Можно без гобо и шторок... Заранее спасибо!
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
Не обязательно шаговики использовать. Можно взять сервы и соединить их, чтоб получить условные оси, взять лазер с насадками и вертить крутить)) НО это конечно дикий колхоз и шуметь будет страшно..
ты для начала соберимеханику и покажи нам
а софт написать там ничего не стоит
но могу сказать на 146%, что ничего ты этого не будеш делать
NSTRV DJ
22 Янв 2020
Собрать механику в принципе не проблема, нужно немного времени. И есть один очень волнующий меня вопрос: Возможно ли использование в этой конструкции шаговиков от жёстких дисков?
NSTRV DJ
22 Янв 2020
Шум будет конечно лютый... да и эффект от лазера с насадками не очень. Нужен конкретно жирненький такой луч)) Ну и чтобы цвета менял (добавить колесо с цветными стёклами)
странный вопрос для человека, который легко может собрать механику
в жестких дисках нет шаговых двигателей и никогда не было, там стоит 3х фазный двигатель
и такой двигатель ни в одном подобном приборе не стоит, а как раз там ставят шаговые двигатели и в некоторых устройствах обычные коллекторные с редуктором для низких оборотов
ты бы хоть для начала внутренности посмотрел, а потом цены на эти светилки и у тебя сразу бы пропало желание колхозить
2,510
1,002
Такое ощущение, что чувак внутрь не заглядывал. Если делать просто балалайку, то достаточно сделать не "голову", а "сканер". Там механика только на 2х движках. И это без гобо, призм, масок и другой лабуды. Только зачем огород городить, если самый простой сканер можно купить в Китае. Тысяч за 15. Собственное изготовление в копеечку вылетит.
NSTRV DJ
22 Янв 2020
Самую простую голову можно купить даже за 4к. И она даже с DMX будет работать. Без призм, гобо и всего прочего. Просто собрать самому интересно.
дык собирай
как управлять шаговиками есть куча примеров
есть куча примеров дмх (я делал адресную гирлянду давно)
