Всем привет!
Может кто-то помочь закончить разводку платы для всего этого оснащения?
Своял в двух программах но довести до ума не получается.
Лучше всего получилось в Autodesk Eagle но не могу правильно поставить выводы под внешние элементы чтобы можно было автоматом сделать разводку дорожек с двух сторон. Так же есть сборка в Fritzing. Все файлы прилагаю.
Потом можно заказать на али плату и чудесно собирать по людски на плате
164.1 KB Просмотры: 21
31.5 KB Просмотры: 17
