Световой меч. Задания на доработку проекта
Dizzy
26 Сен 2018
Всем привет!
Может кто-то помочь закончить разводку платы для всего этого оснащения?
Своял в двух программах но довести до ума не получается.
Лучше всего получилось в Autodesk Eagle но не могу правильно поставить выводы под внешние элементы чтобы можно было автоматом сделать разводку дорожек с двух сторон. Так же есть сборка в Fritzing. Все файлы прилагаю.
Потом можно заказать на али плату и чудесно собирать по людски на плате :)
Nikolai1775
7 Дек 2019
А что если использовать не ws 2812 а простую rgb на 4 контакта
Henry
11 Июл 2019
21
Всем привет!
Что нибудь получилось с платой?
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
@Nikolai1775, тогда утратится смысл меча. удлинение плавное при включении. оно того не стоит. не такая уж дорогая адресная лента 60 диодов на метр
Eseldasar
17 Янв 2020
Всем привет!
Да, было бы неплохо. Сейчас собираю саблю на основе проекта Алекса и элементов западных коллег. Компактностью в исходном варианте и не пахнет( Быть может скинуться на умельца?
Henry
11 Июл 2019
21
Есть умельцы, работаю с ними )) Вот только формат схем не распространённый. Altium бы.
Eseldasar
17 Янв 2020
Хм... Увы, в теме не разводки плат совсем не шарю, врач. Но как посмотрел, конвертировать из Eagle в Altium возможно. Либо заново всё пилить
Henry
11 Июл 2019
21
Попробовал импортировать, похоже файлов не хватает, в частности .ddb
Eseldasar
17 Янв 2020
А есть ли возможность у умельцев запилить всё с нуля?
batja
9 Фев 2021
Уважаемые у меня к вам вопрос. У меня 2 внука я делаю им 2 меча .Можно в скетч добавить чтобы меч при включении кнопки питания называл имя владельца иначе они передерутся. А так включил и меч говорит привет Ваня или привет Тимофей. Если это возможно напишите куда и что вставить
С Уважением Владимир.
IamNikolay
820
175
В сетап нужно добавить tmrpcm.play("Vania.wav"); и на флешку сам звуковой файл, но сомневаюсь что качество звука будет нормальное , проще будет подписать мечи
