Схема платы реверса
Skimpy
28 Сен 2018
Нужна схема для платы реверса на 3фазный двигатель. Если возможно. То управление на блок питания 5в. С 2 кнопками переключения. Если это невозможно (То просьба без обсирания). Объясните как это можно сделать (Без частотника.)
Параметры двигателя:
DAK
8 Окт 2020
517
139
Если обычныё трёхфазный движок, то смена любых двух фаз местами даёт эффект обратного вращения. Никакого блока питания не надо, надо 2 пускателя желательно с механической блокировкой (то есть когда один пускатель включен то он механически блокирует возможнось включения второго пускателя), 3 ("назад" "стоп" "вперёд") обычных кнопки (как раньше на станках были), ну можно ещё 2 лампы прикрутить.... Вообще мне кажется что должно быть кучу материалов в гугле на подобную тему, например такое включение https://trigada.ucoz.com/publ/skhema_magnitnogo_puskatelja_reversivnogo_tipa/1-1-0-370
7Up
3 Июн 2021
147
Реле с двумя парами перекидных контактов. Если на реле подан сигнал, то две фазы в одном состоянии. Если сигнал убрать. То фазы поменяются местами
1,035
Переключатель 3P2T. Если нужна пауза, то вида ON-OFF-ON (т.е., с нейтральным положением).
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Реле опасно. Если вдруг один пускатель заест или тормознёт, будет БУХ!
Нужны пускатели с дополнительным нормально замкнутым контактом. Они не редкость.
Skimpy
28 Сен 2018
Всем спасибо. Я в принципе понял. Но вопрос в том. Можно ли в 1 схему включить конденсатор. Для запуска от 220? И в тот же пускатель?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Ну конечно можно. Образно у вас есть вместо трёх фаз - ноль, фаза и фаза со смещением.... Вам пускателями просто надо менять местами фазу и фазу со смещением через конденсатор. Остальное по классической схеме
Реакции: Skimpy
