Схема управления подогревателем с контролем температуры
Vovanich
26 Янв 2022
Доброго всем дня. Никогда не работал с МК, поэтому обращаюсь к вам. Со схемотехникой проблем нет, смогу накидать, а вот какой МК лучше будет использовать для решения задачи. Есть некая кофеварка. После приготовления сама подогревает кофе в течение получаса. Потом разогреть кофе уже нельзя, нет такого функционала. Задача сделать независимое включение подогрева по необходимости. Самым изящным было бы влезть в прошивку и там реализовать. Не пробовал считывать, но думается мне что залочена. Поэтому идея вывести отдельную кнопку без фиксации на корпус для включения\отключения подогрева. Так же для контроля завести термодатчик чтобы не было перегрева или случайного запуска без чаши. Вопрос: какой МК выбрать для реализации?
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
Если нет исходников прошивки, то модификация имеющейся обойдется крайне дорого)
В принципе любой, но можно еще проще сделать, поставить термостат, например KSD301 70°С, стоит копейки, есть и аналоги других форм факторов (KSDI-70 NO, KSD 9700). Берете нормально замкнутый, при нагреве свыше 70 градусов - он выключается, при охлаждении ниже 60 - включается и не надо никаких МК
Vovanich
26 Янв 2022
@Lumenjer, с термостатом понятно. Хочется именно умное управление. Будет запускаться таймер который можно будет продлить или отключить совсем
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@Vovanich, Тогда можете брать ESP8266 и сможете управлять подогревом по WiFi) Или ESP32 (WiFi и Bluetooth)
ESP8266 дешевле за Arduino Nano, а ESP32 стоит примерно столько же как Nano
IamNikolay
820
175
@Vovanich, вопрос неправильно поставлен. Какой будет использоваться мк - потребителю вообще не важно. А важно другое - где возьмете прошивку под него?! Сами программирование изучать будете или наймете кого то(что не дешево)?!
Минимально затратный вариант - найти в интернете проект термостата и повторить его.
Vovanich
26 Янв 2022
@IamNikolay, сам буду программировать. Можно конечно ориентироваться на готовый проект как базовый. Вопрос про МК именно в плане выбора под конкретные задачи. 2 входа, 2 выхода, свой тактовый генератор, стабильный с минимумом обвязки. Плата нужна миниатюрная. Потому и спросил, что дела не имел с МК. Языки программирования некоторые изучал, особых проблем не будет в плане прошивки.
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@Vovanich, Если без сетевых возможностей, то можно пробовать DIGISPARK - ATtiny85, или Arduino Pro Mini (шить через программатор).
Также голый чип от ESP8266 не очень большой, обвязки много там не надо
Реакции: Vovanich
