ЭЛЕКТРОНИКА TA6586 с мотором жгут ардуину
Igor_d
28 Фев 2021
Всем привет!
Есть потребность включать моторчик. Поглядев видеоуроки сделал все просто и со вкусом:
Выбрал ТА6586 потому что она дип8 и вся уже с обвязкой, это проще чем транзистор с сопротивлением и диодом.
Схема конечно более развитая, я все лишнее убрал. Сгорает даже таким набором.
Вся схема запитана от 24 потому что есть потребители 24 вольта.
DC-DC преобразователи используются два штуки вот таких:
Моторчик (насос) конкретно вот этот:
Нажимаю пуск - 1 секунда, идет дым, и все =)
Ни каких конденсаторов ни где не стоит, кроме тех что на DC-DC преобразователях.
Ошибка подключения маловероятна.
Что конкретно умирает на плате ардуино не могу сказать, так как не знаю как определить.... кажется, клубочек дыма вышел с нижней ее стороны....
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Если что могу что-то уточнить, продиагностировать, если подскажете что именно....
474
@Igor_d, зачем у Вас 12 вольт в схеме, если всё можно питать от 5 V.
А как же другие люди на расстоянии это определят, если Вы держа плату в руках не видите, чего там выгорело ?
Тем не менее это она. Ну или бракованные компоненты.
Igor_d
28 Фев 2021
от 12 вольт работает вентилятор который типа компьютерный. Ардуина не запитана от 5 потому что от 5 вольт два щеточных мотора, думаю ардуинке спокойнее на 12.
Внешне на компонентах нет каких-то кричащих о выгорании признаков, как их даиагностировать я не знаю. Ардуина мертва скорее всего, так как при подключении к компьютеру ком порта не видит. Сейчас если подать 12 вольт на VIN очень греется регулятор напряжения и ардуина.
Кто на ваш взгляд бракованый? драйвер? скоро приедет живая ардуинка попробую на другом драйвере.
Мои текущие предположения, что при старте моторчика просаживается 5В напряжение с DCDC источника, и (сейчас возможно бред) TA6585 сосет ток с ножки ардуино, так как там выше напряжение.
Igor_d
28 Фев 2021
оба преобразователя напряжения себя сейчас прекрасно чувствуют - первый выдает 5В второй 12В.
Предполагаю что и ТА6586 тоже себя хорршо чувствует, потому что если я ее 1 ножку замыкаю на +5 вольт - моторчик едет.
Кстати, перед тем как запускать ардуино, я первую ножку ТА6586 сажал на 5V которая с выхода стабилизатора - нормально работало. НО я просто чиркал, по 2 сек работало.
474
@Igor_d, тогда очень похоже на то, что накрылся стабилизатор 5V LM1117 (AD1117) на плате ардуины., да и МК мог следом выгореть. Может, LM бракованная была...
Igor_d
28 Фев 2021
до этого эта ардуинка у меня неделю питала кучку периферии и все было неплохо
Какие именения может порекомендуете сделать, или куда смотреть, перед тем как засовывать голову следующей ардуины в гильотину?
474
Замерить входное сопротивление драйвера мотора (на выводе, который в ардуину идёт). Ну и саму ардуину я бы запитывал от 5 вольтей в обход LM, повесив электролитический конденсатор с низким ESR, ёмкостью около 470 - 1000 мкф.
Igor_d
28 Фев 2021
вечером сегодня измерю сопротивление.
А какие еще могут быть идеи по защите ардуины в разумных пределах? Потому что ТА6586 была выбрана именно для минимума обвязки.
Может сопротивление между ардуиной и ножкой управления на ТА6586? может диод в сторону ТА6586?
Еще кондеры пади повешу керамические на моторчик
474
Обычно это не нужно. Даже если выход ардуины закоротить на GND, она не выходит из строя. Правда, если подать + питания, то частенько горит.
А вот это будет полезно. Вообще я думаю, что ардуина у Вас квакнула из-за неправильного подключения. Опять же неизвестно, что там после понижайки с напряжением происходит. Может, всплески амплитуды имеют место быть. Так это осциллографом смотреть надо...
Igor_d
28 Фев 2021
Установил конденсаторы по 470мкФ на DC-DC преобразователи с обеих сторон, а так же приклеил керамические конденсаторы к ножкам моторчика. Пару дней полет нормальный =)
Все остальные компоненты (не считая сгоревшей ордуины) остались те же.
Lexxana
5 Май 2021
Чтобы на 99% защитить выход ардуинки от перегрузки в случае непредвиденных коротышей на + можно установить в разрыв резистор 330 ом.
Реакции: Andrey12
