Тахометр для авто на адресной ленте
h010c
30 Окт 2021
Требуется исполнитель:
Удаленно
Надо изготовить:
Автомобильный тахометр на базе ардуино нано (328) с индикацией на адресную светодиодную ленту WS2812 (плотность 144 диода на 1м)
Сигнал будет браться с приборной панели (сигнал тахометра)
С количеством светодиодов еще не определился, думаю это не так важно, в коде можно будет поправить (в планах от 15 до 25 диодов)
Градиент цвета должен быть от зелёного до красного (диапазон оборотов от 0 до 8000), так же статичный цвет 2-5 диодов при достижении оборотов 4800,а при достижении оборотов 8000-8200 начинался стробоскоп (мигание всей ленты фиолетовым цветом)
В скетче сделать пометки на те переменные, которые я уже сам смогу редактировать для кастомизации данного прибора (менять цвета градиента оборотов, цвет, скорость стробоскопа и выставлять необходимые диапазоны оборотов и т.д.)
Примеры работ (на которые натыкался в интернете), как хотелось бы это все реализовать, готов предоставить
Собственно, нужен скетч и схема подключения через понижающий преобразователь 12v -> 5v
Все это примерно вижу вот так:
Планируемый бюджет:
Договорный
Сроки:
Никуда не спешу
Оплата:
Перевод на карту
Для связи:
ЛС на форуме или VK
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Принципиально делать скетч для заливки или можно другими средствами на той же нано?
