тахометр на герконах
z2z
10 Фев 2020
17
Здравствуйте.
делаю счётчик оборотов на герконах, один для определения направления вращения, второй- для подсчета.
подсчет происходит в обработчике прерываний. Проблема в том, что при срабатывании геркона происходит несколько замыканий/размыканий,
соответственно и результат искажается, delay в прерывание не вставить, а считать в основном цикле не хочу, чтобы не потерять результат.
возможно проблему можно победить используя датчики Холла, но их нет под рукой.
как победить используя наличные средства?
z2z
10 Фев 2020
17
использование GyverEncoder.h решило вопрос. в этом вашем ардуине и думать самому не надо, всё уже сделано)
1,347
Замечательно., ты в плотную подошел к такому понятию как дребезг контактов. В гайверэнкодере есть число, которое программно позволяет не замечать дребезг, что то от 20 до 50 миллисекунд. Это значит есть максимальное кол-во оборотов, которое ты сможешь посчитать. при задержке в 20 мс при оборотах от 50 будут проблемы
Я сделал тахометр на прерывателе (половина оптического энкодера, он же опт. концевик) с аппаратным устранением дребезга, 20 000 оборотов не проблема для него.
