РУКОДЕЛКИ Тепловоз
BlackXAHTEP
28 Ноя 2024
Есть некое напряжение, которое меняется в зависимости от скорости тепловоза в диапазоне от 0 до 110 вольт. Как с его помощью изменять сопротивление другой цепи? Например цепи освещения кабины (чем быстрее едешь тем тусклее горит свет).
Цепи электрически объединять никак нельзя. И до кучи неплохо бы обойтись только аналоговыми компонентами без цифровых технологий.
Вообще изобретаю круиз контроль для очень низких скоростей. Ручное регулирование получилось, а вот как сделать автоматическую привязку ума не приложу.
1,056
@BlackXAHTEP, а что вы хотите услышать? Чтобы Вам разработали и отладили устройство? Это вряд ли.
Подходов может быть несколько. Например, использовать комбинацию лампы и фоторезистора (есть в одном корпусе, ищите по буквам LDR). Лампу запитать от напряжения 0-110В, изменение сопротивления фоторезистора усилить и использовать хоть для чего.
Подход ближе к цифровым цепям: использовать генератор с изменяемой скважностью от входного напряжения, его выход через трансформатор или оптрон подать во вторичную цепь, в зависимости от нагрузки использовать как есть (ШИМ), либо сгладить интегратором и подать на JFET, например.
Промежуточный подход: запитать генератор синусоидального напряжения, амплитуда будет зависеть от питающего напряжения. Потом - трансформатор, выпрямление и использование (JFET?) или сразу питание, например, ламп накаливания.
BlackXAHTEP
28 Ноя 2024
@poty,
Вот тоже думал про комбинацию лампы и фоторезистора, но остается ещё вопрос, как тогда ограничить напряжение на лампу?
Вот оно от скорости меняется от 0 и до 110, как его ограничить например до 50?
Ну и иметь возможность здесь и сейчас скорректировать значение (ручку потенциометра покрутить)
@Геннадий П,
А мы никому не скажем)
1,056
@BlackXAHTEP, резистором (резистивным делителем), например. Постоянное напряжение без активных преобразований никак по другому не уменьшить.
BlackXAHTEP
28 Ноя 2024
@poty,
Подскажи ещё, а как сделать зависимость «чем выше напряжение тем выше сопротивление»?
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
Если в лоб - ардуино, на входе фоторезистор, на выходе цифровой потенциометр, управлять диммером/симистором. Индикаторы/кнопки/энкодеры/логика работы - по вкусу.
1,056
@BlackXAHTEP, здесь всё зависит от параметров исполнительной цепи. Самый простой способ - подать на лампу напряжение не напрямую, а через пару транзисторов (BJT, MOSFET...). В этом случае лампочка, засвечивающая фоторезистор, будет работать в инверсном режиме. По факту это (установку транзистора) нужно делать в любом случае для обеспечения хоть какой-то линейности.
Если параметры фоторезистора не позволяют включить исполнительную цепь напрямую (большинство случаев), то потребуется буферизация на выходе, буфер также можно построить в инвертируемом варианте.
Но я бы все же ориентировался на управление нагрузкой за счёт напряжения, а не сопротивления.
