Терморегулятор W3230
Simbob
11 Май 2021
Возникла проблема с китайскими терморегуляторами W3230. В диапазоне температуры от 0 до 70 градусов претензий к работе нет, но после 70 начинают безбожно врать - показания пляшут вверх-вниз в пределах одного градуса. Брал у разных поставщиков, проблема одна и та же. Может кто-то подскажет как решить проблему?
IamNikolay
820
175
проверьте показания самой термопары отдельно от терморегулятора
Simbob
11 Май 2021
Проверял, менял родные датчики, и ставил свои термисторы. Бесполезно после 75 градусов показания начинают плясать лезгинку. Как вариант, возможно дело в прошивке. Но в этом направлении пока ничего не нашел.
IamNikolay
820
175
@Simbob, у каждого термистора свой график зависимости сопротивления от температуры, вероятно терморегулятор запрограммирован на какой-то конкретный датчик. Поищите эту информацию. Если не найдете, то можете подключить к нему потенциометр и составить этот график, а уже под него подбирать термистор.
kin
14 Окт 2018
@Simbob,общая у всех проблема этого термостата, термистор у них нормальный 10кОм, глючная прошивка
malin666
19 Дек 2018
резистор 1-1.5ком последовательно(скорректировать потом в меню показания) и конденсатор 0.1 мкф параллельно с датчиком практически решает данную проблему
