Термостатирующий шкаф простейший
Spatal
3 Фев 2021
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Необходимо смастерить термостатирующую камеру. В самой оболочке проблем нет, но вопрос в начинке. Это должно быть:
  • вентилятор, для циркуляции воздуха;
  • охлаждающий модуль (скорее всего, Пельтье);
  • нагревающий элемент (прям совсем маломощный);
  • электроника и\или термостат для регуляции всего этого.
Объём камеры до 5л, температурные диапазоны (от +15 до +30 (если получиться, то +70)) - БЕЗ учёта окружающей среды.
От исполнителя требуется составить схему, составить полную опись необходимых компонентов, дать ссылки на специальные компоненты, если они требуются (например модули Пельтье в специальных магазинах). Исполнитель составляет схему, мы её смотрим, согласовываем, оплачиваем (как удобно). В дальнейшем, нужно пару-тройку раз ответить на тупые вопросы, в ходе сборки, а они точно возникнут.
Соответственно всё происходит онлайн.
Планируемый бюджет до 8 тр электроники, которая будет заложена в схему. Корпус и утепление сделаем сами.
Оплата работы договорная, но не более 4 тр.
Spatal
3 Фев 2021
Это хорошо. Но опять же непонятно, какой диапазон задаваемой температуры нужен и какова точность поддержания.
Если грубо, то от +20 до +25 (основной диапазон, используемый в промышленности, для тестов и стандартных ТТХ).
Но можно немножко оттянуть - от +15 до +30. Есть вторая граница +70 для вязкости расплавляемых веществ - это если получится, но вовсе не обязательно. Конечно, температуры указаны без привязки к окружающей.
UPD. Про точность забыл. До 0,5 будет более чем достаточно. По итогу камера поддерживает у себя внутри, например, +20, ставим образец, он потихоньку отдаёт\поглощает тепло, температура меняется, скажем до +19 или +21 и включается нагрев\холод до 20. Термостатироваться это всё дело будет всю ночь, поэтому никаких быстрых переходов не нужно. Конечно супер желательна надёжность, чтобы там ничего не перемкнуло из-за частых переключений всяких или типа того...
2,415
977
58
@Spatal, Есть фирма "Овен", она выпускает много интересного. Среди них двухканальная ТРМ.
Один датчик, два канала управления. Один настраиваешь на нагрев, второй на охлаждение.
И мозги ломать не нужно.
