тестер для кабеля на idc
Sdj_frukt
25 Мар 2022
Нужен тестер IDC розеток после обжима
Тест на: кз, линию ,обрыв ,ошибку пиновки
С одной стороны 10 с другой 14 из которых 4 пустые
OKF
29 Фев 2020
34
Ну нет. Всё это делается на МК. Обычно оба конца рядом. К одному подключается тестер, к другому заглушка. Индикация может быть как в тестере, так и в заглушке. Лучше в самом тестере, т.к. при этом можно ещё проверить сопротивление линии. Т.е., качество линии.
Sdj_frukt
25 Мар 2022
Сама идея состоит в том что есть уже похожий прибор.
тестер для витой пары rj45, у америкосов есть стандарт rj50(10pin) но тестер не достать.
если взять за основу его и просто допилить, заменив разъемы.
1,009
если работа только "заменить разъемы" - то причем тут форум, Как вы представляете помощь в этом заказе - кто-то по скайпу будет вам подсказывать. как держать кусачки и паяльник при замене кабелей? :)
А софт в готовом тестере ни вы, ни кто другой поменять не сможет
ИМХО, допиливание готового тестера смысла не имеет. Тестер для вашего кабеля на ардуине пишется элементарно, если сделать оба разъема для кабеля на одном корпусе. Если делать отдельные блоки для двух концов кабеля, как это сделано на тестере для RJ45 - то надо помозговать относительно индикации, но технически опять же проблем нет
Реакции: vlad_vsc
Sdj_frukt
25 Мар 2022
@bort707, Да хотелось бы в одном корпусе. есть еще один нюанс как жестко закрепить розетки так как проводов будет очень много, а из за постоянного выдергивания он быстро придет в негодность.
готовы взяться ???
1,009
ну как закрепить - надежно :)
На розетках на приборе советую частично спилить пластиковые края разъема. чтобы кабель вставлялся и вынимался с меньшими усилиями
За изготовление не возбмусь, а в написании кода поучаствовать могу
Гриня
24 Мар 2023
13
Обычно используется заменяемый переходник между разъемом устройства и тестируемыми фишками. Каждый из сменных (пар) переходников одним концом один раз подключается к устройству и, например, 50 раз к тестируемым разъемам. Соответственно, для проверки 1000 шлейфов понадобятся 20 сменных пар переходников. Если переходники выдержат 100 подключений вместо 50, по речь о 10 парах.
