Ток нагрузки микроконтроллера ATMega328
Esteriman
4 Июн 2025
21
По даташиту на микроконтроллер ATMega328 максимальный ток через отдельный пин — 40 мА, но при этом суммарный ток через все пины не должен превышать 200 мА. И возникает вопрос, к примеру, для схемы подключения семисегментного индикатора: Не превышает ли ток нагрузки максимальное значение? Это касается выводов подключенных к общим анодам, т.е. 9-11. Ведь при токе для отдельного сегмента в 8 мА, если зажечь все сегменты то будет течь ток 8*8 = 64 мА. Так или не так?
