Ток потребления ws2812b
slava_trifonov
21 Дек 2022
Собирал гирлянду на ws2812b и в процессе запуска экспериментальным путем выяснил, что БП 5В 2.5А хватает на 15 светодиодов в режиме "белый цвет на полную яркость".
Это ж сколько они жрут то?
Напряжение проседает ниже 3 В.
849
263
@slava_trifonov,
Может блок питания не качественный. Какой реальный ток если измерить его мультиметром?
2,541
1,014
А можно я предположу?
Незнание основ физики и неумение читать даташиты.
Самая распространённая ошибка.
Это уже вторично.
Проводка недостаточная
Это третья причина.
Реакции: Sana956
slava_trifonov
21 Дек 2022
по БП: от старого (замена по сроку службы, а не смерти) телекоммуникационного оборудования
Не замерял.
по проводам: если лента выключена, то:
в начале ленты: 5.01 В
в конце ленты: 4.98 В
это как влияет на замеры?
что конкретно по физике и даташитам я мог сделать не так?
припаять плюс не к плюсу, а минус не к минусу?
каждый светодиод установлен на отдельной небольшой платке, дорожки по питанию шириной 1.2 мм (лужёные)
длина проводов по питанию между платами 7-8 см
замеры падения напряжения на проводах см. выше.
