Требуется исполнитель : Из любого города
Надо изготовить : Внести доработки в проект Светодиодный контроллер.
Требуется управление лентой RGB+ССT, летна имеет RGB цвета, а так же теплый и холодный белый. Требуется добавить еще один канал для управления лентой и изменить алгоритм управления в режиме Kelvin. Т.е. Нужно чтоб в этом режиме отключались RGB и управление было только каналами холодного и теплого белого света, с диапазоном от 2800к до 6500к и с шагом в 100 единиц(если возможно, то сделать в виде таблицы для дальнейшего редактирования и подбора значений температуры света под реальные с помощью прибора), яркость оставить как и есть в изначальном проекте. В остальных режимах, где есть управление отдельно белым каналом W, управление должно происходить сразу двумя каналами теплого и холодного света в равной степени(так сказать нейтральным белым), просто регулировка уровня яркости от 0 до 255. Остальные функции оставить как есть. Управление планируется только с помощью энкодера, остальные способы не так важны.
Сам проект собран и опробован, по этому испытать код есть на чем.
Планируемый бюджет :
Сроки :Чем быстрее тем лучше
Оплата : перевод на карту
Для связи : Личные сообщения
