Требуется изменение готовой платы на EasyEDA
aset224
16 Сен 2021
Требуется исполнитель :Ищу исполнителя для изменения проекта готовой платы в EasyEDA.
Надо изменить: Готовую плату генератора частоты на базе arduino pro mini и модуля AD9833, изменить питание ( в оригинале от батареи) от блока 5V, сделать оптическую развязку, добавить перемычку для обхода развязки
Планируемый бюджет :Цена договорная.
Сроки :1 месяц.
Оплата : Yandex деньги, или на карту.
Для связи: Telegram @kurtk9
1,935
@aset224, Выходящего сигнала? Оптроны как минимум не работают в линейном режиме. Да и на выходе оптрона не будет сигнала в виде напряжения.
Если развязку модуля AD9833 до контроллера, то нужно еще делать гальваническую развязку питания.
aset224
16 Сен 2021
Сигнал нужен для открывания ключа транзистора То-220 которую в свою очередь будет питать нагрузку в импульсном режиме, напрчжение 36В.для этого мне нужен оптрон
