Требуется написание скетча с элементарной логикой
Андрей Р.
29 Май 2023
Доброго дня, уважаемый форумчане. Поставил сам себе задачу в разработке одного устройства, для которого нужна следующая логика.
1. При подаче питания 5в на один из входов ардуино -> выдавать сигнал на включение реле управления моторчиком.
2. При пропадании питания 5в поданного в п.1 -> продолжать поддерживать сигнал на включение реле до момента пока схема не получит сигнал от Датчика скорости вращения FC-03 ( на валу мотора стоит диск с 2-мя окнами)
3. Как только FC-03 зафиксировал "окно" прекратить подачу питания на реле мотора.
вот и все. Дальше ждать п.1
Помогите пожалуйста.
Андрей Р.
29 Май 2023
Все питается от 5 вольт, да. и мотор и ардуина.
P.S. можно использовать просто ITR9608 вместо FC-03, считать оборы не требуется. нужно лишь "поймать" окно и отключить
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Вход: 0010000
Выход: 0011110
Окошко:0000010
Хм...а зачем ардуина? Это логика простого RS-триггера.
Андрей Р.
29 Май 2023
Наблюдаю за проектами Алекса и для себя решил что все можно сделать на ардуине :) Вам уже понятно, что у меня есть только идеи, а воплощение страдает. Я больше по мезханике... а тут пробел в образовании. Наверное вы правы про RS-триггер, но мне от этого легче пока не стало :) пойту читать :)
te238s
14 Ноя 2021
374
98
@Андрей Р.,спору нет,на МК функционал гибкий. Вдруг захотите задержку какую добавить или управлять мотором плавно, попутно измеряя скорость.
dog77747
22 Май 2023
А тормоз на мотор нужен, чтобы останавливался прямо напротив окошка?
OKF
29 Фев 2020
33
Я об этом тоже подумал. Но всё реально.)
