ARDUINO Требуется помощь с адресной светодиодной лентой WS2818
Ark
26 Фев 2023
Всем добрый день! Я плохо разбираюсь в электронике, хочу установить дома адресную светодиодную ленту WS2818 длиной 15 метров, 60 светодиодов на метр на базе Arduino Nano. Можно ли установить ленту такой длины так, чтобы всё было надёжно, работало без просадов и не очень муторно? По моим подсчётам необходимо купить блок питания на 300 Вт, достаточно ли этого, если запустить питание только с одного конца ленты? Будут ли светодиоды в конце ленты светится также ярко, как и в начале?
1,029
зависит от того, что на этой ленте будет отображаться. 15 метров х (60/3) светодиодов = 300 пикселей, если брать по гамбургскому счёту, то памяти надо 900 байт при 2048 доступных.
не соответствует
при таком подключении как раз и будет просаживаться на конце ленты (думаю, что уже к середине на белом цвете).
14,4 Вт/м * 15 м = 216 Вт. Если блок питания честный, должен выдержать.
Реакции: Ark
1,029
@Divin, эта лента - аналог 2811, по три светодиода на чип, 12В.
Реакции: Divin
Ark
26 Фев 2023
Тогда вопрос такой: можно ли взять две адресной светодиодной ленты WS2818 по 5 метров, питать каждую отдельно (2 блока питания), но управлять ими одновременно? Если да, то как? И есть ли возможность питать их параллельно с одного более мощного блока питания? Как правильно тогда подобрать блок питания?
Divin
30 Янв 2021
467
208
@Ark, А можно полюбопыствовать? Почему именно WS2818? И питать можно и с одного блока питания - главное провод нужного сечения подобрать, а ленту по любому правильно будет запитывать с двух сторон ну или если по феншую- через каждые 2-3 метра.
Реакции: Ark
Ark
26 Фев 2023
@Divin, в общем, я хочу себе в комнату на три стены повесить светодиодную ленту (15 метров), либо на 2 стены (10 метров), но не обычную RGB, она скучная. Остановился на двух лентах: ws2818 и ws2815, но ws2818 подешевле выйдет, поэтому выбираю её. В целом, мне всё равно какую ленту устанавливать, хоть ws2812b, но там 5 В напряжения, а столько наверное маловато будет для таких длин. Мне главное, чтобы светило ярко, настраивались режимы и цвета, было надёжно, безопасно и красиво. Плотность светодиодов 60 на метр или более. Как мне лучше поступить в таком случае? Чем закупиться, как подключать?
Divin
30 Янв 2021
467
208
Разница в том что ws2818 и пиксел = 1 светодиод, ws2818 1 пиксель = з светодиода, при одинаковой длине ленты и количестве светодиодов, пикселей будет больше у ws2815 , соответственно эффекты будут лучше отображаться, запитывать ленту во избежание просадок напряжения лучше каждые 2-3 метра , обязательно прочитать:
Вместо ардуино нано, уно и прочая рекомендую ESP8266 или ESP32 - вайфай из коробки, цена более чем приемлемая, в качестве первой прошивки рекомендую WLED - прошивка с открытым исходным кодом, управление со смартфона и компьютера, огромное количество эффектов - установка прямо из браузера, не снимая сапог.
Реакции: Ark
4,637
1,564
@Ark, WS2818 подешевле, потому что там 1 управляющий чип на каждые 3 светодиода.
Каждой тройке можно будет задать 1 общий цвет.
Реакции: Ark
Ark
26 Фев 2023
@Divin, тогда выбираю:
– WS2815 - 15 метров, 60 светодиодов на метр;
– Блок питания, 1шт - 12 В, 360 Вт;
– Контроллер, 1шт - ESP8266;
– Резистор, 1шт - на 300 +-5% Ом, 1 Вт;
– Провода - сечением не менее 1.5 мм2.
Питание будет подаваться с двух концов ленты и параллельно через каждые 2 метра. Всё ли верно я подобрал? Правильно ли я выбрал блок питания (брал с небольшим запасом)? Будет ли это гармонично работать?
Divin
30 Янв 2021
467
208
@Ark,
Да все нормально, только резистор можно взять на 0,25 ватта, хоть это и не принципиально.
Реакции: Ark
1,933
С ESP на WS*** лучше подавать через преобразователь уровней, чтобы сюрпризов не было.
Реакции: Ark
Ark
26 Фев 2023
@Геннадий П, А можно поподробнее? Что такое "преобразователь уровней"? И что за "сюрпризы" могут возникнуть?
Divin
30 Янв 2021
467
208
@Ark,
Лента работает от 12 вольт, есп от 5 вольт, надо еще понижающий преобразователь напряжения и преобразователь уровней, более подробно в статье Гайвера, ссылку я давал выше.
Реакции: Ark
1,933
@Ark, Лента рассчитана на входящий уровень сигнала данных (логику) в 5В. А ESP выдает только 3.3В. У многих работает и так, но бывают сюрпризы. Вам нужен преобразователь уровней с 3.3В на 5В.
Реакции: Ark
986
ни то ни другое не имеет никакого отношения к логическим уровням.
Лента работает от 12в, но логик уровень у нее 5в, есп работет от 5в, но логик уровень у нее 3.3 :)
@Ark, вот что вам надо знать: ЕСП выдает сигнал напряжением 3.3в, а ленте нужно 5в. Чаще всего она может работать и с 3.3, а может и нет. Вот чтобы не было этих "сюрпризов", нужен маленький модуль под названием "преобразователь логических уровней 3.3 - 5в".
Реакции: wtsd и Ark
Divin
30 Янв 2021
467
208
@bort707,
Я писал о понижайке, для питания есп, а для лог. уровня как раз конвертер, для подстраховки. От 12 вольт есп выпустит волшебный белый дым и перестанет работать.
Реакции: Ark
