Требуется помощь с усилителем
zaxarfca
12 Июл 2021
32
Добрый день обращаюсь к вам за помощью вообщем
Есть у меня динамик 25 ват
И усилитель TDA7297 у него есть два выхода по 15 ват а у меня то динамик на 25 что можно сделать
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Так динамик на 25 ватт при подаче на него 15 ватт будет работать качественнее и меньше искажения. Всегда рекомендуют ставить динамики с запасом по мощности.
zaxarfca
12 Июл 2021
32
Мне то без разницы скок он ват выдавать будет Я просто смотрел говорят усилок сгореть может тоесть если я подключу на один выход 25 ват а на второй 5 и пищалку на 1 ват то все ок будет? И что такое мостовое подключение и как сделать его
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Всё будет ок. на первом канале. А на второй нужно не меньше 15 вт. Больше можно. Мостовая схема у вас уже есть, ничего делать не надо.
У TDA7297 и так два канала по мосту работают.
Ватт пишется с двумя т
zaxarfca
12 Июл 2021
32
Так тоесть я подеоючаю один 25 ватку на один выход а пищалку и 5 ват соединив последовательно на второй выход верно? Я просто чтоб полстраховатся
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Та не мощность, а НАИМЕНОВАНИЕ. Чтобы знать, какое у них сопротивление для начала.
И у усилителя 2х15 при каком напряжении и сопротивлении динамиков?
Стереозвук конечно будет интересный с разнотипными динамиками в разных каналах. Или главное, чтоб громко орало? Неважно что?
