Доброго времени суток.
Идея - изготовить самодельный трехмоторный катушечный магнитофон (достаточно под катушки до 18см).
- Магнитная лента обычная 6,5 мм (стандартная для катушечников).
- Двигатели без коллектора (на али бесшумные движки от 3 до 10 долларов, есть с уже встроенным контролером, или лучше сделать электронное управление с тахо, что ИМХО интереснее). Валы двигателей установить коаксиально с подкатушечниками и ведущим валом (или роликом, если петля, вместо него)
- Драйверы и управление лентопротяжкой полностью на Ардуино, можно с компа или смарта. Функции: плей, реверс, перемотки, электронное натяжение и электронное торможение. - Это самая сложная задача ИМХО...
- Шасси и корпус печатать на 3D принтере. Можно с Ледами поженить.
- Катушки напечатать с логотипом Алекса (модные и очень эксклюзивные - как раз для канала)
- Схема протяжки может быть с\или без прижимного ролика (с петлей).
- направляющие ролики\стойки для ленты - подшипники и пр.
- магнитные головки по вкусу, любые. Можно взять и стеклоферрит, тогда лентоприжим не обязательно делать.
- можно для начала без записи (но с записью было бы круче намного).
- стрелочные индикаторы с пиками...
- предусилитель для головки с выходом либо на блютус либо на линию.
Сложность задачи - (лично для меня) электрическая схема на Ардуино и программирование для трехмоторной протяжки.
Аналогов не нашел...
Что скажете?
Что скажете?
