у меня проблемы с библиотекой microled
In file included from C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Temp1_FireFX-master.zip\FireFX-master\firmware\Адреска\fireLinePerlin\fireLinePerlin.ino:22:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected identifier before '=' token
ORDER_GRB = 0b010010,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected '}' before '=' token
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected unqualified-id before '=' token
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:135:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Compilation error: exit status 1
@Vaqtincha,
// настройки ленты
#define NUM_LEDS 100 // количество светодиодов
#define LED_PIN 13 // пин ленты
// настройки зон
#define ZONE_AMOUNT 4 // количество зон
#define ZONE_K 0.08 // плавность движения зон
#define ZONE_MAX_SHIFT 10
// настройки пламени
#define HUE_START 5 // начальный цвет огня (0 красный, 80 зелёный, 140 молния, 190 розовый)
#define HUE_COEF 0.7 // коэффициент цвета огня (чем больше - тем дальше заброс по цвету)
#define SMOOTH_K 0.15 // коэффициент плавности огня
#define MIN_BRIGHT 90 // мин. яркость огня
#define MAX_BRIGHT 255 // макс. яркость огня
#define MIN_SAT 200 // мин. насыщенность
#define MAX_SAT 255 // макс. насыщенность
// для разработчиков
#include <FastLED.h>
#define ORDER_GRB // порядок цветов ORDER_GRB / ORDER_RGB / ORDER_BRG
#define COLOR_DEBTH 3 // цветовая глубина: 1, 2, 3 (в байтах)
// на меньшем цветовом разрешении скетч будет занимать в разы меньше места,
// но уменьшится и количество оттенков и уровней яркости!
// ВНИМАНИЕ! define настройки (ORDER_GRB и COLOR_DEBTH) делаются до подключения библиотеки!
#include <microLED.h>
LEDdata leds[NUM_LEDS]; // буфер ленты типа LEDdata (размер зависит от COLOR_DEBTH)
microLED strip(leds, NUM_LEDS, LED_PIN); // объект лента
#define ZONE_SIZE NUM_LEDS / ZONE_AMOUNT
float zoneValues[ZONE_AMOUNT];
byte zoneRndValues[ZONE_AMOUNT];
float zoneShift[ZONE_AMOUNT - 1];
int8_t zoneRND[ZONE_AMOUNT - 1];
// ленивая жопа
#define FOR_i(from, to) for(int i = (from); i < (to); i++)
#define FOR_j(from, to) for(int j = (from); j < (to); j++)
strip.setBrightness(255);
fireTick();
randomizeZones();
void randomizeZones() {
static uint32_t prevTime, prevTime2;
// задаёт направление движения зон
if (millis() - prevTime >= 800) {
prevTime = millis();
FOR_i(0, ZONE_AMOUNT - 1) {
if (abs(zoneShift - zoneRND) < 2)
zoneRND = random(-ZONE_MAX_SHIFT, ZONE_MAX_SHIFT);
// движение зон
if (millis() - prevTime2 >= 50) {
prevTime2 = millis();
zoneShift += (zoneRND - zoneShift) * ZONE_K;
void fireTick() {
// задаём направление движения огня
if (millis() - prevTime > 100) {
FOR_i(0, ZONE_AMOUNT) {
zoneRndValues = random(0, 10);
// двигаем пламя
if (millis() - prevTime2 > 20) {
int thisPos = 0, lastPos = 0;
zoneValues = (float)zoneValues * (1 - SMOOTH_K) + (float)zoneRndValues * 10 * SMOOTH_K;
//zoneValues = (zoneRndValues * 10 - zoneValues) * SMOOTH_K;
if (i < ZONE_AMOUNT - 1) thisPos += ZONE_SIZE + zoneShift;
else thisPos = NUM_LEDS;
if (thisPos > NUM_LEDS) break;
// вывести огонь
byte zoneHalf = (thisPos - lastPos) / 2;
float valStep = (float)1 / zoneHalf;
byte counter = 0;
FOR_j(lastPos, lastPos + zoneHalf) {
counter++;
if (j > NUM_LEDS) break;
leds[j] = getFireColor((float)zoneValues * counter * valStep);
counter = 0;
FOR_j(lastPos + zoneHalf, thisPos) {
counter++;
leds[j] = getFireColor((float)zoneValues * (zoneHalf - counter) * valStep);
// вывести цветные полосы
//FOR_j(lastPos, thisPos) leds[j] = mHSV(i * 70, 255, 150);
lastPos = thisPos;
strip.show();
// возвращает цвет огня для одного пикселя
LEDdata getFireColor(int val) {
// чем больше val, тем сильнее сдвигается цвет, падает насыщеность и растёт яркость
return mHSV(
HUE_START + val * HUE_COEF, // H
constrain(map(val, 20, 60, MAX_SAT, MIN_SAT), 0, 255), // S
constrain(map(val, 20, 60, MIN_BRIGHT, MAX_BRIGHT), 0, 255) // V
exit status 1
@Vaqtincha,
// настройки ленты
// настройки зон
// ленивая жопа
fireTick();
randomizeZones();
// движение зон
void fireTick() {
// двигаем пламя
// вывести огонь
byte counter = 0;
counter++;
counter = 0;
counter++;
lastPos = thisPos;
strip.show();
return mHSV(
