ARDUINO U8G2 и русский текст
Linexer
20 Сен 2021
Всем hello world! Имеется экран 128x32, работающий только на u8g2. Для вывода русского текста на всю возможную ширину строки имеется функция getUTF8Width, выдающая ширину строки в пикселях. Для этого нужно побуквенно скопировать из исходного str[] в buf[] и печатать, пока не дойдем до края.
Проблема: русская буква - 2 байта, копирование не срабатывает, getutf8width выдает 0 пикселей
Подскажите, есть ли вообще адекватный способ копирования русских букв?
4,623
1,563
@Linexer,
она бы так не называлась, если бы не могла хотя бы 2 байта принимать в качестве аргумента.
Linexer
20 Сен 2021
@Сотнег, проблема в том, что display.getUTF8Width("Ф") или display.getUTF8Width(buf) с заранее заданной строкой работает и выдает правильно. Моя проблема в том, что я не могу понять как скопировать русскую букву из str в buf побуквенно
4,623
1,563
@Linexer,
вы ведь могли вывести и посмотреть, что там лежит в buf, когда все работает...
Когда первый символ больше 127, нужно брать два.
2,491
994
59
Переписать класс Print и добить в знакогенератор русские буквы, и забыть про все заморочки.
Но за этот совет меня здесь быстро заплюют.
Linexer
20 Сен 2021
@Сотнег, мысль про ASCII была, но не сразу понял, что делать. Пинок принят, прогресс пошёл(y)
4,623
1,563
@Linexer,
я не понял, чего вы там придумали из ASCII.
Нужно было просто подавать в функцию не по 1, а по 2 байта, если первый байт больше 127.
Linexer
20 Сен 2021
@Сотнег, текст может быть вперемешку как с русскими, так и с английскими а также цифры и знаки. Поэтому не всегда нужно по два байта. Пока не понял почему, но при тестах русских букв выдается по два отрицательных числа как код ascii, если знак входит в ascii - то число положительное и правильное, совпадает с таблицей. Поэтому сделано сравнение с нулем, и пока всё работает адекватно, всё печатается. Как то так...🤷‍♂️
4,623
1,563
@Linexer,
один байт нужно брать, когда он меньше 127.
Но если вместо byte зачем-то использовать знаковый char, тогда конечно с нулём придётся сравнивать.
Или вы специально решили себе жизнь усложнить, явно прописав int8_t?
