Удаленное включение ПК с помощью Ардуино
Embosh
17 Янв 2020
Добрый день, возникла надобность в удаленном включении компьютера (я знаю про wake on lan, но на моей материнке xuanan x79 deluxe эта функция работать не собирается). Собственно пришла в голову идея сделать включение на Ардуино, а конкретнее на какой то из разновидностей esp8266. Окромя самого включения хорошей функцией будет замер температуры по разным элементам ПК. Так-как в ардуино я новичок, хотел бы разпросить более знающих людей, а именно задать такие вопросы:
1) Чем лучше будет замыкать контакты (реле, транзистор)?
2) Какую именно платформу с esp8266 выбрать? (возможно для моей задачи подойдёт и какой то другой модуль)
3) Какие именно датчики температуры подойдут для использования именно в ПК?
4) Собственно сам код (возможно у кого то уже есть какие-то наработки которыми не жалко будет поделиться).
_BadWolf_
2 Янв 2020
45
13
Каким образом вы хотите включать ПК? (Через сайт или пультом, не очень понятно)
Замыкать контакты транзистор может спокойно.
Температуру лучше конечно спрашивать у самого ПК через компорт. А так термопары типа К и теплопроводящий клей поможет. Хотя выглядеть это будет так себе.
Embosh
17 Янв 2020
Я рассчитывал включать ПК с приложения на телефоне (например blink).
IamNikolay
169
30
А не проще купить сетевую карту, поддерживающую wake on lan?! Они сейчас не дорогие....
158
если питтать есп через дежурку 5в, то включать можно лог0 на 500мс на кнопке включения
термометры дс1821
для блинк вроде там какое-то ограничение на сервере облачном для бесплатного акаунта
проще сделать хттп запрос и ответ и для телефона есть прога, которая делает кнопки-виджеты прям на экране
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.rmy.android.http_shortcuts
примеры всего этого легко гуглятся
Embosh
17 Янв 2020
@IamNikolay, для меня это не лучший выход, ибо у компьютера крышка из закаленного стекла и эта карта будет несколько выбиваться из общего вида)
IamNikolay
169
30
@Embosh, найти компактный вариант с вайфай тоже не проблема (фото с интернета).
И брать показания с системных датчиков, а не дублировать их кучей своих с проводами....
По моему вайфай карта будет аккуратнее смотреться, чем эта куча всего...
sort
24 Дек 2019
Подскажите как реализовать с помощью gsm модуля
Отправить sms и комп включился
sort
24 Дек 2019
Может кто делал или поможет инструкцией, то буду благодарен
158
модули разные есть с разными возможностями и командами
есть готовые проекты под всякие модули
Реакции: sort
sort
24 Дек 2019
А что-нибудь простое, чтобы с али заказать и сразу использовать
109
Харьков
@sort, а через GSM обязательно? Чем плохо Wi-Fi ESP8266 + Arduino nano? Через облако IRemote. Это намного дешевле.
Реакции: sort
sort
24 Дек 2019
Не хочется никаких облаков и сервисов. Просто чтобы взять телефон, позвонить и он он включился.
Вот понимаю что gsm модуль должен принять звонок и подать напряжение вместо кнопки, но как без проблем реализовать - не знаю.
158
если инторнет там есть, то ты можеш подключить есп8266
надо только прошивку собрать из модулей, писать код не надо
https://wifi-iot.com/p/esp8266/
тебе нужен этот модуль https://wifi-iot.com/p/wiki/62/ из раздела Системные
и купить платку https://www.aliexpress.com/item/32840806183.html
включать можно через линк в браузере или сделать виджет на телефон в виде кнопки при помощи проги
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.rmy.android.http_shortcuts&hl=de
Реакции: sort
sort
24 Дек 2019
Я хочу чтобы именно gsm
Чтобы не использовать сервисы, облака
158
тут нет никаких сервисов и облаков
ну разве что дин днс и то если у тебя есть внешний ип адрес
если нет, то конечно тогда смс пойдет
бери тогда тот девайс, что я вчера дал
Реакции: sort
sort
24 Дек 2019
Я тут присматриваюсь к sim900 и реализации с помощью его
