ARDUINO УФ-лампа для фотолитографии
Сузунец
19 Июн 2024
42
Сузун
Всем добрый день.
Хочу вам представить свой первый проект. Устройство представляет из себя УФ-лампу с таймером на Arduino Pro Mini. Работа аппаратной части и скетча, в связи со сложившейся непростой геополитической обстановкой в нашем жестоком мире, была проверена только на макетке (кроме "пищалки"), все работает. Если собирать по схеме, то предварительная настройка почти не требуется .
Функционал:
Выбираем с помощью кнопок время экспонирования с заданным шагом (шаг задается константой STEP_EXPO_TIME в секундах). Жмем "СТАРТ" и идем курить...
Алгоритм работы:
1. Приветствие
2. Загружаем из EEPROM последнее время которое мы выставляли или ставиться начальное время равное минимальному шагу
3. Выбираем время от минимального размера шага до 1-го часа
4. Жмем кнопку "Старт/Стоп"
5. Сохраняем время в EEPROM, загорается лампа
6. Начинается обратный отсчет. Его можно прекратить повторным нажатием на кнопку
7. Время истекло - лампа гаснет, звучит звуковой сигнал (или не звучит)
8. Переходим к пункту 2 данного алгоритма
Что нам нужно:
  • Arduino Pro Mini (или другая, я например отлаживал на UNO)
  • Дисплей LCD 1602 IIC
  • 3 кнопки
  • Модуль 1-реле (смотрим рисунок)
  • Буззер
  • УФ-лампа (смотрим рисунок)
  • Блок питания 5в (смотрим рисунок)
  • и прямые руки...
Схема устройства, буквально 5 минут назад набросал по такому поводу:
Это эскизы печатных плат, вид со стороны дорожек, файлы Spint Layout 6 будут ниже...
...ну вроде все. Скетч тоже в архиве. Конструктивная критика принимается...
Реакции: Олег Поляков
1,952
623
44
Не надо так делать. Зазор для 230В слишком мал, тем более без воздушного зазора. Лучше разнести чем дальше - тем лучше.
Реакции: poty
Сузунец
19 Июн 2024
42
Сузун
@Геннадий П, возможно... на самом деле я не знаю каким по нормативам должен быть"разбег" контактов, ширина дорожек и т.д. для напряжения 220в. Это первые ПП которые я рисовал, а сам проект, хоть и почти довел до ума, но так и не получилось реализовать...
1,952
623
44
@Сузунец, На Хабре есть хорошая статья: SamsPcbGuide, часть 9: Гальваническая изоляция, безопасность и печатные платы / Хабр (habr.com)
Т.к. это у вас открытые контакты, то смотрим по последней колонке "проводники без специального покрытия", 1.5..2.0мм минимум, в идеале 4.0мм. минимум.
Как вариант, сделать примерно так, вынеся выключатель за пределы платы:
