Приветствую всех!
Составил список разного интересного на продажу, для радиолюбителей и прочих электронщиков.
Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать! По возможности буду бистренько отвечать
Если нужны дополнительные фото или замеры - пишите, сделаю!
(На фотографиях обозначен номер товара, цены и описания указаны отдельно в конце спойлера в табличке)
Ферриты (на фото не все):
Аккумуляторы:
Дисплеи:
Повербанки:
Платы, юсб хабы, колонка:
Светодиоды:
Рассыпуха:
Контакты: t.me/badwolf33
Наличия и количество уточняйте. Хорошему покупателю - хорошая цена!
Отправка новой почтой наложенным платежом или по предоплате по всей Украине.
# | Имя | Характеристика | Кол-во | цена (грн.) |
1 | Ферритовый сердечник с каркасом. Материал: PC40 | PQ20-16 | 4 | 16 грн. |
2 | Ферритовый сердечник с каркасом. Материал: PC40 | PQ20-20 | 4 | 18,5 грн. |
3 | Ферритовый сердечник с каркасом. Материал: PC40 | PQ-32-30 | 4 | 30,5 грн. |
4 | Ферритовый сердечник с каркасом. Материал: PC40 | PQ-40-40 | 4 | 52,5 грн. |
5 | Ферритовый сердечник с каркасом. Материал: PC40 | EE50 | 3 | 47,5 грн. |
6 | Ферритовое кольцо Материал: PC40 | 40*22*22 | 6 | 46 грн. |
7 | Ферритовое кольцо Материал: PC40 | 18*10*10 | 10 | 7 грн. |
Аккумуляторы:
30 | Аккумулятор новый | 400мАч 502040 | 10 | 65,5 грн. |
31 | Аккумулятор снятый с нового прибора | 400мАч 602040 (2018г) | 5 | 32,5 грн. |
32 | Аккумулятор снятый с нового прибора | 450мАч 403040 | 4 | 37 грн. |
33 | Аккумулятор снятый с нового прибора | 400мАч 652330 (2019г) | 3 | 34,5 грн. |
34 | Аккумулятор снятый с нового прибора | 0.68Wh 08450 (2018г) | 6 | 22 грн. |
Дисплеи:
35 | Дисплей символьный | LCD0802 стандартное подключения | 4 | 50 грн. |
36 | Дисплей графический | VTM88870B05 2.8" 12864LCD | 4 | 65 грн. |
37 | Дисплей графический | RYG12881LCD | 2 | 92 грн. |
38 | Дисплей графический | LCD19264 зеленый с шлейфом LCM19264PHY-G | 1 | 229 грн. |
39 | Дисплей графический | LCD19264 синий LCMD19264-1B | 1 | 200 грн. |
Повербанки:
13 | плата повербанка | 2 порта 1.5 (2)А, цифровая индикация, Пульсации при 1А 50мВ | 5 | 26,5 грн. |
14 | плата повербанка | 2 порта 1.5 (2)А, светодиодная индикация, Пульсации при 1А 50мВ | 10 | 17,5 грн. |
15 | плата повербанка | 2 порта 2А, светодиодная индикация, Пульсации при 1А 10мВ | 2 | 30 грн. |
16 | плата повербанка + пласт. Корпус | 2 порта 2А, цифровая индикация | 1 | 50 грн. |
17 | плата повербанка + метал. Корпус | 2 порта 3А, цифровая индикация (% + ток + напряжения) | 1 | 99 грн. |
18 | плата повербанка | 4 порта, цифровая индикация (%, ток или напряжения) Quick Charge + TYPE-C | 1 | 125 грн. |
11 | плата заряда + преоб. | 10 | 10 грн. | |
12 | плата блютуз колонки-караоке | 6 | 15 грн. |
19 | USB-хаб | 4 порта, 6 см шнур | 7 | 25,5 грн. |
20 | Блютуз колонка | 1 динамик 4вт | 1 | 86 грн. |
21 | плата блютуз колонки | 1 | 17 грн. | |
22 | плата управления от вейпа | 1 | 79 грн. | |
23 | блютуз караоке микрофон (в корпусе с микрофоном) | 2 | 24 грн. |
Светодиоды:
Рассыпуха:
24 | Кнопки на вес (20гр) | TH монтаж низкие | 2 | 16 грн. |
25 | Кнопка с фиксацией | 3 положения 12*12*10мм | 18 | 3 грн. |
26 | Микропереключатели на вес (25гр) | 6 | 16,5 грн. | |
27 | Тактовые кнопки на вес (15гр.) | аккуратно выпаянные, 2 контакта, длинный толкатель | 4 | 13 грн. |
28 | Конденсаторы высоковольтные на вес (40гр.) | 7 | 36 грн. | |
29 | Транзисторы на вес (50гр.) | 2 | 24 грн. |
