Ультрозвуковой/оптический датчик наличиня пузырьков в трубке.
JimmyTodeskey
29 Сен 2020
20
Всем привет, появилась задача, ловить пузырьки в трубке. Вопрос такой, вдруг у кото то были похожие наработки по этой теме и какими датчиками можно воспользоваться ? Все что нашел в интернете по поводу таких датчиков, они используются в основном в лабораториях при сдаче крове и тд и собственно стоят бешеных денег, а мне по факту нужны, для контроля протока воды в трубке 8мм и её целостности ( бывает вываливается трубка с бака и тем самым в линии происходит завоздушивание)
По идеи - ультрозвуковая волна проходящая через жидкость даёт один сигнал, через жидкость с пузырьками другой, собственно вот и вся логика) но вдруг, кто то таким уже занимался, так что жду предложений и помощи.
Так же нашел инфу о оптических датчиках
Принцип детектора пузырьков Elveflow основан на измерении оптического пути и его изменении при изменении протекающей среды. Луч света излучается светодиодом известной мощности. Этот световой луч проходит через капилляр и текущую жидкость. Затем он собирается кремниевым фототранзистором NPN, который преобразует мощность света в электрический сигнал. При изменении жидкости соответственно изменяются оптический индекс и коэффициент поглощения света. Это вызывает изменение электрической мощности и позволяет детектирования изменения. 1608280853350.png
1,297
Может поможет такой датчик:
Не факт что все поймает, но надо пробовать искать.. Ну или влить бабла за лабораторные прибамбасы
474
А что за жидкость? Хотите помощи - так давайте сразу полную и конкретную информацию, а не абстракцию. Никому это здесь не надо, по слову из Вас вытаскивать. Не обижайтесь, но помощь всё же Вам нужна.
474
Если силикон прозрачный - так тогда можно заюзать оптический датчик. У воды и воздуха разные коэффициенты преломления, так что засечь неоднородность среды будет нетрудно.
