Да, забыл осветить один из основополагающих принципов организации мощного УНЧ - питание!
Акустические системы - это комплекс устройств, включающий в себя, как электротехнические и электронные компоненты и устройства, так и физикомеханические устройства (например в части проектирования акустических колонок, расчетов фазоинвертора и прочего).
Исходя из принципа работы* главного электротехнического устройства - динамической головки (динамика), возникает потребность в организации двуполярного электропитания. И, если на уровне предварительного усилителя, потребляющего малые токи, данную проблему можно решить путем реализации "псевдо- двуполярного питания" (резистивный делитель со средней точкой), то на последующих каскадах (уровнях усиления) падение напряжения, КПД усилителя и тепловыделение на делителе, при применении такой схемы питания - сведут на нет все старания разработчика. Поэтому для питания аналоговых УНЧ используются блоки питания с "реальным" двуполярным питанием. Одним из простейших и самых рациональных принципов реализации такого питания является применение трансформаторов, имеющих две "одинаковые" выходные обмотки (две вторичные обмотки на одинаковые номиналы тока и напряжения).
*принцип работы динамической головки (динамика) - заключается в перемещении диффузора в двух направлениях (вперед-назад) для создания акустической волны. Под действием эл. тока обмотка соленоида, закрепленная на диффузоре, перемещается относительно неподвижного сердечника, связанного с постоянным магнитом.
