Здравствуйте. Давно был куплен паяльник на 60 Вт с регулятором.
Я заменил, по советам в комментариях. R1 240кОм (был 560кОм), R2 100кОм (был 10кОм) и добавил конденсатор С1 47 нФ. R3 остался smd 823 (82кОма).
Но лучше не стало. Да, жала перестали гореть, но регулировка температуры не работает. Он включается только выше 350 градусов.
Провода горят (чернеют, ломаются при залуживании). Регулировки температуры как таковой нет (заявлено от 200-450).
Может кто посоветует и можно что-то сделать?
- Название бренда: TXINLEI
- Номер модели: 60W Soldering Iron
- Размеры: L:18.5cm
- Температуростойкость: 2'C
- Входное напряжение: 220V/110V
- Выходная мощность: 60W
- Выходная температура: 200'C-450'C
