Пытался сделать умную лампу из ESP-8266 (вместо самой лампы пока светодиод, потом подключу реле).
Написал программу:
Далее собирался закомутировать его с Яндекс Алисой через AlexStar. Получились следующие правила:
и такое же для выключения, только off вместо on
дальше создал там виртуальное устройство и подключил его в приложении дом с алисой, оно начало отображаться но при нажатии кнопки переключения ничего не происходило. Помогите пожалуйста!
Написал программу:
Код:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "MTS.s.153";
const char* password = "11853374";
const int RELAY_PIN = D1;
ESP8266WebServer server(80);
void handleOn() {
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
server.send(200, "text/plain", "ON");
Serial.println("[HTTP] Command: ON -> Relay activated");
void handleOff() {
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
server.send(200, "text/plain", "OFF");
Serial.println("[HTTP] Command: OFF -> Relay deactivated");
void handleNotFound() {
server.send(404, "text/plain", "404: Not Found");
Serial.println("[HTTP] Error: 404 - Page not found");
Serial.println("\n[SYSTEM] ESP8266 starting...");
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("[WIFI] Connecting to ");
Serial.println(ssid);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("\n[WIFI] Connected!");
Serial.print("[WIFI] IP address: ");
server.on("/on", HTTP_GET, handleOn);
server.on("/off", HTTP_GET, handleOff);
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
Serial.println("[HTTP] HTTP server started on port 80");
yield();
server.handleClient();
