ЭЛЕКТРОНИКА Умный стол для аэрохоккея
wallmont
19 Июл 2024
Требуется исполнитель :
В любом городе, можно удаленно
Надо изготовить :
Планируем изготовить стол для аэрохоккея с подсветкой зон, где проходит шайба. Смысл в том, что на поле размерами 1000*2000 мм размещены чувствительные зоны (ориентировочно квадраты 50*50 мм) с датчиком, считывающим приближение шайбы (на шайбе установлен постоянный магнит). При приближении шайбы подается сигнал на загорание светодиода и плавное его затухание после удаления шайбы. В видео пример работы, только там датчики другие. Важный момент, быстродействие работы системы, т.к. шайба может развивать приличную скорость. По простому: за счет плавного затухания за шайбой должен тянуться исчезающий след.
Планируемый бюджет :
Стол делаем сами, нам нужна развязка электроники, на каком контроллере это все будет работать. Сначала разработаем макет 500*500 мм, на нем обкатаем. Работу оплачиваем по договоренности.
Сроки
Как обычно, вчера. Чем быстрее, тем лучше. Нужен специалист, который твёрдо уверен, что сможет реализовать проект. Времени на раскачку особо нет.
Оплата :
По договоренности, любым удобным способом
Для связи :
Лучше всего в ТГ @Brandmeis
Видео для примера:
1,945
619
44
Зачем там вообще контроллер? Под каждой зоной разместить фотодиод, который реагирует на затемнение и включает подсветку зоны с плавным затуханием, все это делается максимум на одном триггере. Модули одинаковые для каждой зоны.
wizard suleiman
13 Окт 2023
34
@Геннадий П, а можно схемку если не секрет)) стоит ли это того... что бы вообще паять, и хорошо, что бы нечего не отлетело в процессе монтажа... кажется вы сможете сделать лучше чем я... я могу только на сенсорной кнопки за 40 руб (может и меньше, еще не проверял) на ttp223, ну али... опять меня хотел обмануть))) кнопка вроде стоит 7 руб.)))
Oleg_G
8 Авг 2024
А может навтыкать герконов? В параллель светодиоду кондюк...
У герконов не хватит быстродействия. Лучше поставить датчик Холла, например, SS41. Максимальная частота у него 100 кГц. Думаю, что этого быстродействия хватит. Вот с конденсатором придется поиграться, так как зарядить его быстро не проблема, а разряжается он по экспоненте. Современные светодиоды достаточно ярко горят при токах меньше 1 mA. Шлейф может получиться слишком длинным/долгим. Но в целом, подобрать нужную ёмкость не составит труда, хотя и потребует некоторого времени.
