Приветствую, пытаюсь сделать преобразование даты/времени из Unix Timestamp в какой-то читабельный обьект.
Собираю прошивку под ESP32. Установил библиотеку - сделал все по примеру - не собирается.
Если кратко -
и.. на этом все.
Я так и не понял - проблема в моем коде, или в самой библиотеке?
Код:
Как можно решить эту проблему? Заранее спасибо.
Код:
In file included from E:\Document\Arduino\BasicHttpClient\BasicHttpClient.ino:1:
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:22:21: error: expected ')' before 'gmt'
UnixTime (int8_t gmt) {
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:27:5: error: 'uint32_t' does not name a type; did you mean 'char32_t'?
uint32_t getUnix() {
char32_t
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:40:22: error: 'uint32_t' has not been declared
void getDateTime(uint32_t t) {
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:22: error: 'uint16_t' has not been declared
void setDateTime(uint16_t nyear, uint8_t nmonth, uint8_t nday, uint8_t nhour, uint8_t nminute, uint8_t nsecond) {
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:38: error: 'uint8_t' has not been declared
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:54: error: 'uint8_t' has not been declared
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:68: error: 'uint8_t' has not been declared
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:83: error: 'uint8_t' has not been declared
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:83:100: error: 'uint8_t' has not been declared
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:93:5: error: 'uint16_t' does not name a type; did you mean 'char16_t'?
uint16_t year;
char16_t
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:94:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t month;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:95:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t day;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:96:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t hour;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:97:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t minute;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:98:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t second;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:99:5: error: 'uint8_t' does not name a type
uint8_t dayOfWeek;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:102:5: error: 'int8_t' does not name a type; did you mean 'int'?
int8_t _gmt = 0;
int
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h: In member function 'void UnixTime::getDateTime(int)':
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:41:9: error: 'uint32_t' was not declared in this scope
uint32_t a, b, c, d, e, f;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:41:9: note: suggested alternative: 'char32_t'
char32_t
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:44:14: error: '_gmt' was not declared in this scope
t += _gmt * 3600;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:45:9: error: 'second' was not declared in this scope
second = t % 60ul;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:47:9: error: 'minute' was not declared in this scope
minute = t % 60ul;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:47:9: note: suggested alternative: 'int'
minute = t % 60ul;
int
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:49:9: error: 'hour' was not declared in this scope
hour = t % 24ul;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:52:9: error: 'a' was not declared in this scope
a = (uint32_t)((4ul * t + 102032) / 146097 + 15);
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:53:9: error: 'b' was not declared in this scope
b = (uint32_t)(t + 2442113 + a - (a / 4));
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:54:9: error: 'c' was not declared in this scope
c = (20 * b - 2442) / 7305;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:55:9: error: 'd' was not declared in this scope
d = b - 365 * c - (c / 4);
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:56:9: error: 'e' was not declared in this scope
e = d * 1000 / 30601;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:57:9: error: 'f' was not declared in this scope
f = d - e * 30 - e * 601 / 1000;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:68:9: error: 'year' was not declared in this scope
year = c;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:68:9: note: suggested alternative: 'char'
year = c;
char
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:69:9: error: 'month' was not declared in this scope
month = e;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:70:9: error: 'day' was not declared in this scope
day = f;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:79:9: error: 'dayOfWeek' was not declared in this scope
dayOfWeek = ((h + 5) % 7) + 1;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h: In member function 'void UnixTime::setDateTime(int, int, int, int, int, int)':
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:84:9: error: 'year' was not declared in this scope
year = nyear;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:84:9: note: suggested alternative: 'nyear'
year = nyear;
nyear
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:85:9: error: 'month' was not declared in this scope
month = nmonth;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:85:9: note: suggested alternative: 'nmonth'
month = nmonth;
nmonth
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:86:9: error: 'day' was not declared in this scope
day = nday;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:86:9: note: suggested alternative: 'nday'
day = nday;
nday
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:87:9: error: 'hour' was not declared in this scope
hour = nhour;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:87:9: note: suggested alternative: 'nhour'
hour = nhour;
nhour
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:88:9: error: 'minute' was not declared in this scope
minute = nminute;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:88:9: note: suggested alternative: 'nminute'
minute = nminute;
nminute
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:89:9: error: 'second' was not declared in this scope
second = nsecond;
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:89:9: note: suggested alternative: 'nsecond'
second = nsecond;
nsecond
E:\Document\Arduino\BasicHttpClient\BasicHttpClient.ino: At global scope:
BasicHttpClient:9:17: error: no matching function for call to 'UnixTime::UnixTime(int)'
UnixTime stamp(3); // указать GMT (3 для Москвы)
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: candidate: 'constexpr UnixTime::UnixTime()'
class UnixTime {
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: candidate expects 0 arguments, 1 provided
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: candidate: 'constexpr UnixTime::UnixTime(const UnixTime&)'
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const UnixTime&'
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: candidate: 'constexpr UnixTime::UnixTime(UnixTime&&)'
E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime\src/UnixTime.h:19:7: note: no known conversion for argument 1 from 'int' to 'UnixTime&&'
E:\Document\Arduino\BasicHttpClient\BasicHttpClient.ino: In function 'void loop()':
BasicHttpClient:46:30: error: 'class UnixTime' has no member named 'hour'
USE_SERIAL.println(stamp.hour);
BasicHttpClient:47:30: error: 'class UnixTime' has no member named 'minute'
USE_SERIAL.println(stamp.minute);
BasicHttpClient:48:30: error: 'class UnixTime' has no member named 'second'
USE_SERIAL.println(stamp.second);
Несколько библиотек найдено для "UnixTime.h"
Используется: E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime
Не используется: E:\Document\Arduino\libraries\UnixTime-main
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.9\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Если кратко -
и.. на этом все.
Код:
Код:
#include <UnixTime.h>
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#define USE_SERIAL Serial
WiFiMulti wifiMulti;
String prevtime = "";
int globaltime = 0;
USE_SERIAL.begin(115200);
for(uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
USE_SERIAL.flush();
delay(1000);
wifiMulti.addAP("wifi", "password");
String gettime(){
HTTPClient http;
http.begin("http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Moscow");
int httpCode = http.GET();
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
try{
JSONVar date = JSON.parse(payload);
prevtime = JSON.stringify(date["unixtime"]);
return prevtime;
}catch(int e){ return prevtime; }
http.end();
return prevtime;
if((wifiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
if (globaltime == 0){
globaltime = gettime().toInt();
stamp.getDateTime(globaltime);
globaltime+=1;
delay(1000);
