UNO + WiFi R3 ATmega328P + ESP8266
Gru
21 Фев 2022
Добрый день!
Есть плата UNO + WiFi R3 ATmega328P + ESP8266 (UNO и WiFi на одной плате). Куплена на Ali. Подключена исправным data-кабелем к USB к ноуту с рабочим драйвером CH340. Переключатели на плате: 3,4 вкл, остальные - выкл. Т.е. включена конфигурация USB-ATmega328P. В Arduino IDE v2.0 выставлена плата Uno. При прошивке любого скетча выдает:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf5
Помогает только частое нажатие на ресет платы (красная кнопка) прямо в процессе загрузки - после нескольких нажатий скетч загружается. Есть ли способ загружать скетчи без "топтания" ресета? Может, какие-то настройки в IDE покрутить?
Ниже привожу полный лог успешной загрузки:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\iar73\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf5
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\iar73\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-49D9A963B07C591EAF37320B9BA687EE/BlinkNew.ino.hex"
avrdude: writing flash (954 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 954 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\iar73\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-49D9A963B07C591EAF37320B9BA687EE/BlinkNew.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\iar73\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-49D9A963B07C591EAF37320B9BA687EE/BlinkNew.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\iar73\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-49D9A963B07C591EAF37320B9BA687EE/BlinkNew.ino.hex contains 954 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 954 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
upload complete.
1,932
Скорее всего DTR на сброс контроллера не выведен, поэтому так себя и ведет. Нужно смотреть плату. Если не выведен, то только аппаратное вмешательство поможет.
При начале прошивки программа дергает DTR выход USB-UART контроллера, в следствии чего происходит перезагрузка контроллера, который грузит загрузчик через который и заливается прошивка. Если сигнала сброса нет, то приходится вручную жмакать ресет.
Пример схемы от ардуины нано:
Реакции: Gru
Gru
21 Фев 2022
@Геннадий П,
Плата покрыта черным лаком, поэтому понять, как идут дорожки от CH340 к Atmega328p невозможно. Вероятно, вы правы на счет DTR. Ладно, буду давить на ресет во время заливки скетча.
Спасибо за толковый ответ!
Gru
21 Фев 2022
@PiratFox,
Прозвонил как на схеме Nano, которую дал Геннадий П - нет соединения между этими ногами. Потом прозвонил на другой Uno (обычной - без WiFi), которая заливается без проблем - тоже нет соединения. Вывод - или схема для Nano не соответствует Uno, или соединение этими ногами CH340 и Atmega 328P не требуется.
465
Между ногами напрямую и не будет, там же конденсатор. Ищите его на плате.
Вообще-то требуется. Иначе чем же reset дергать. Попробуйте проводком соединить. Вреда не будет.
Васиилй
1 Авг 2022
Добрый день. Есть Arduino UNO Wifi. Подскажите как идет взаимодействие между платами .
в esp8266 заливаю скетч с подключением к вайфай. все ок. полкдючатеся, также подключил к telegram боту.
а вот как через бота на ardino плате считывать или управлятm пинами не понимаю. пробую мигать встроенным светодиодом, но не получается.
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); не реагирует светодиод. Естественно в Setup установил pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
дип ключи переключал в режим взаидмодействия между ними.
Модет кто скинеть простейшие примеры как получить в esp плате данные с пинов в ардуинке
3DSasha
13 Апр 2023
Конкретно для
Шьётся Arduino IDE : 1.ATmega328P: плата: arduino Uno, программатор: arduino as ISP
(включены 3,4 свичи, остальные off)
2.ESP8266 : плата NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) (включены3 последних для
прошивки, а для работы седьмой выключен)
Dima89
27 Июл 2023
@3DSasha,Подскажите может у кого получилось запустить в режиме ATmega328P + ESP8266.
Я уже все перепробовал... отдельно работают, а вот например настроить чтобы ардуино соединялась с blynk через ESP никак не получается...
Dima89
27 Июл 2023
Спасибо, получилось только к blynk в самом esp8266 подключить, а команды через Serial передаю в Arduino
