ARDUINO Управление автомобильными жалюзи радиатора от одного(двух) датчиков температуры.
Kashei1975
30 Май 2022
Надо изготовить :
Данная разработка уже существует, но производитель Силычь уже более двух лет по каким то причинам его не выпускает. Собственно что хотелось бы получить в итоге:
1) управление жалюзи посредством ARDUINO через мотор-редуктор со встроенным потенциометром и углом поворота 45* от двух датчиков температуры, внешнего который измеряет температуру окружающей среды и внутреннего, который измеряет температуру двигателя и на основании этих показаний, открывает/закрывает жалюзи на определенный угол.
2) (второстепенное) ШИМ управление вентилятором охлаждения от внутреннего датчика температуры, с плавным пуском и постепенным увеличением/уменьшением оборотов в зависимости от температуры двигателя. Силовую и механическую часть относительно могу сам собрать, а вот программную только пытаюсь освоить.
От Вас нужен собственно скетч на управление и схема подключения к нужным выводам на ARDUINE, ну и по возможности описание настройки. Возможно сотрудничество.
Требуется исполнитель :
Проживающий на просторах нашей необъятной матушки
Сроки :
На усмотрение исполнителя
Оплата :
наличка или как угодно вам
Договорная
На фото сам мотор-редуктор, вид внутри и общий:
994
А алгоритм управления по двум температурам известен? Я имею в виду например табличку температур и на какой угол поворачивать жалюзи при этих температурах.
Для работы исполнителю, думаю, нужен будет мотор редуктор в руках для тестов.
Обвязку ардуины для работы на авто сами будете проектировать?
Kashei1975
30 Май 2022
@bort707,
Для управления мотор-редуктором планировал Драйвер TC4427CPA ( можно на полевиках Н мост собрать),
датчики температуры по возможности хотелось бы штатные ТМ 106 и 40.5226.По поводу алгоритма, рабочая температура
двигателя 88-90*,то есть до этого жалюзи закрыты, далее сравнивая температуру двигателя и окружающую температуру
жалюзи открываются на определенный угол, к примеру зимой -15* а температура двигателя 91* и жалюзи открываются
на незначительный угол, а летом при той же температуре 91* и +15, они уже открываются на больший угол. Наверное
основной датчик ТМ 106 сделать как активатор, а 40.5226 сделать как управляющий, получится так?
Мотор 12в 250мА максимум
Сопротивление 0,72кОм-5,8кОм
Обвязку планирую сам делать, нужна только схема подключения и скетч. В будущем после всех отладок и тестов думаю сделать более компактную версию на МК. Как то так.
nikkeij6j5
4 Июн 2022
Извеняюсь а чем не проще надёжнее будет взять два мосфета и управляя шим сигналом вычяслив опытным путём параметры сигнала для мосфетов составить алгоритм программы (просмотрев пару роликов на канал Гайвер из листа уроки ардуино ) можно лично за пару вечеров всё написать и протестировать подменяя данные в программе допусте потенциометром вместо датчика температуры?
nikkeij6j5
4 Июн 2022
@nikkeij6j5, потом ждать зимы и опять опытным путем вычислять значения?
для чего ждать зимы ? вы модулируете температуры с помощью переменных резисторов , допустим при -10 градусах сопротивление датчика 3ОМ выставляете на переменнике это значение и на втором значение для второго датчика (это всё нужно для наладки )
@Kashei1975,
плюс вам известны модели датчиков их сопротивление относительно температуры должно быть в даташитах (гугл в помощ) но всёже проверить стоит опытным путём
