Управление для простых "машинок на NRF"
1,341
Если у тебя в детстве не было велосипеда, а ты вырос и купил себе машину, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда"
народная мудрость.
А у меня в детстве не было машинки на радиоуправлении, поэтому 1-ое что мне захотелось как то воплотить так это ее. И сделать максимально все самому. При помощи 3Д принтера конечно. Худо бедно, но машинка появилась, а параллельно с ней появилась нужда в каком то устройстве для управления ей. Первое что было это два потенциометра подключенные к ардуино (про NRF писать не буду, понятно, что оно было). Машинка ездила, управлялось. Но не так как хотелось бы.
Идея № 2! сделать качалку из 2-х потенциометров. Идея была частично реализована в части механики, но почти сразу отвергнута. Не понравилось малая часть используемого диапазона. Надо было либо менять потенциометры, либо городить передаточные шестерни. Фото прилагаю.
Идея №3! Использовать стандартный ардуино джойстик. В таком виде было собрано на пальцах 2 пульта. Оба рабочих. Один с нано и без батарейки, т.е. привязанный USB проводом к компу, второй на базе pirania UNO и аккумуляторного шилда к нему. Оба работают, но душа моя не лежит к ним, не могу я этими пипками управлятиь.
Голова вспомнила о управлении пистолетного типа, где руль крутишь одной рукой, а газ жмешь пальцем. Надо делать такое.
Определил, что мне надо из управления?
1) Ездить вперед и назад. Курок можно сделать так, что в одну сторону будет вперед, а в другую назад. Но мне так не нравиться. будет так: одна сторона "СТОП", вторая "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД". Если надо дать задний ход, то курок в положение "СТОП" и нажимаем кнопку реверса. (кнопка №1).
2) Пусть будет включение-выключение света. (кнопка №2).
3) Клаксон! Буду ехать и пищать матом. Хочу. (кнопка №3).
4) Режим ускорения. Чем не форсаж ? Будет работать только в режиме полного газа и определенное время. Восстановление со временем. (кнопка №4).
5) Может быть стрелять. Чем не знаю, как не знаю , но подумаю. (кнопка №5).
Рулевое колесо решил сделать на базе какого-нибудь простого энкодера с кнопкой. И так что бы энкодер было просто поменять. Поворот в обе стороны без ограничения колеса, пропуски не смертельны. Ограничение программно, до максимума. Нажатием на кнопку будет свистеть пьезопищалка на машине. (пока на машине нет ни света, ни звука). В разработке.
Курок газа задал мне задачу.. Он должен быть достаточно чувствительным, не дергат ьмашину туда-сюда, удобным, небольшого размера. Была куча попыток и проектов, на фото часть идей. (№3 - по настоящее время).
И вот последняя ЧАСТЬ. Коробочка с курком и 3-мя кнопками.
Это рабочий вариант. Ну кнопками я похвастался рано, реально из списка тут только 1 кнопка и 2 концевых выключателя. Крайние позиции фиксируются концевиками, соотв. они и указывают положения "СТОП" и "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД". Если в положении "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" еще чуть надавить курок, то сработает копка "НИТРО" . Реализовано мягким креплением концевика (резиночку подсунул).
Код для тестирования, может кому пригодиться. Тут нет реализации приема и передачи. только получение данных с курка и вывод их в окно порта. Временно нажатие кнопки "НИТРО" висит на 2-ом прерывании, потом будет на другом, одном из дополнительных.
volatile int c = 0, oldc = 0;
volatile int MinP = 80, MaxP = 970;
void potch()
  c = !digitalRead(2);
  Serial.begin (115200);
  pinMode (2, INPUT_PULLUP);
  pinMode (3, INPUT_PULLUP);
  pinMode (4, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, potch, CHANGE);
long int oldp = -10, p = 0;
  long int s = 0;
  for (int i = 0; i < 20; i++)
    s = s + analogRead(A0);
  p = map(s / 20, MinP, MaxP, 0, 100);
  p = max(0, p); p = min(100, p);
  if (oldp != p) {
    Serial.print(digitalRead(3));
    Serial.print(":");
    Serial.print(digitalRead(4));
    Serial.print(":");
    Serial.print(s / 20);
    Serial.print(":");
    Serial.print(p);
    Serial.print(":");
    Serial.println(c);
    oldp = p;
  if  (!digitalRead(3)) {
    MaxP = analogRead(A0);
  if  (!digitalRead(4)) {
    MinP = analogRead(A0);
  if (c != oldc) {
    if (c) {
      Serial.println("Nitro ON");
    else {
      Serial.println("Nitro OFF");
    oldc = c;
На плате с соединительными разъемами присутствуют RC-фильтры для кнопок (с обратной стороны). Спаяны моими кривыми ручонками из SMD деталей. Показывать не буду , больно криво. Стыдно. Паял SMD 1-ый раз. Но свою работу выполняют. Прикрепил STL файлы.
Теперь буду делать рулевое колесо из энкодера. Здравые идеи приветствуются. На вопросы отвечу.
Реакции: Arhat109
1,341
Этот вариант проекта зашел в некоторый тупик. Захотелось чего то более универсального, на все случаи жизни и что бы легко модифицировть.
Делаю проект передатчика на 8 кнопок, 4 аналоговых потенциометра (2 джойстика без кнопок, кнопки можно подключить к любым из 8-ми выше описанным) и энкодер , его кнопка будет использоваться для управления.
Пока есть только сыроватый собранный на макетке тестовый проект, в котором реализован только режим передачи и ответный скетч. Все данные передаются пакетом данных в 6 байт.
Планируется сделать настройки связи "и все такое" (с) Гувер
Реакции: b707
Nick
1 Авг 2018
35
А у меня была идея сделать пульт управления из геймпада для SEGA. Только геймпад нужно хороший подбирать а то одно китайское г продают.
1,341
В настоящее время есть рабочий скетч в котором реализовано:
1) 8 тактовых кнопок
8 кнопок подключенных через мультиплексор, занимают 4 цифровых входа. Данные передаются 1 байтом, где каждый бит несет смысл нажатой (1) или отпущенной кнопки (0). Реализован механизм инверсии кнопок, включения /выключения работы кнопки. Так же есть программная возможность изменения канала кнопки на другой. Т.е. 5-ую кнопку можно назначить на 2-ое место , а 2-ое на 3-е. Для удобства. Настраивается все это через отдельное меню.
2) 4 потенциометра. Значение каждого потенциометра передаются 1 байтом, т.е. от 0 до 255 . Опрос быстрым методом. Можно так же как и с кнопками включать и выключать обработку каждого потенциометра, инвертировать значение, назначить минимальное и максимальное получаемое значение , ниже/выше которого будет всегда 0/максимум. А так же верхнее передаваемое значение до 255. Т.е. значения можно конвертировать для передачи не только в 0..255 но и в 0..200, 0..123 и т.п. Изменение настроек через меню.
3) 1 энкодер. Используется как управляющий орган. Во время передачи передается изменение его положения между передачами. Если не крутить , то 0, если влево то -1 или больше, вправо 1 и больше. Возможно программно инвертировать его, а так же отключить его. Есть множитель, на который умножается поворот при передаче. целое число. т.е. 1 щелчок может соотв. коэффициенту 0 ,1 , 2..31. Настройка его через меню .
4) Рабочая часть приема и передачи, в основном приема. Вывод на экран канала, трубы, количество плохих пакетов и циклов loop в секунду. Так же на экране идет отображение работы сторожевого таймера. При зависании перезагрузка платы. У меня такое бывает если питать от внешнего источника почему то.
5) реализована настройка параметров радиопередачи, канал, сила сигнала, ответы, скорость, задержка между передачами. Настройка трубы. Труба используется фиксированной длины в 4 байта.
6) режим тестирования управления. Экран который отзывается на все органы контроля.
7) Подключено внешняя память EEPROM по i2c . На нее планируется записывать настройки, несколько штук. Профиль есть, загрузка последнего профиля, выбор и загрузка профиля из записанных. Пока ограничил 20-ю профилями. Выбор имени из 5 символов латинского алфавита от A до Z. Можно и больше , но надо ли ? т.к. выбор буквы идет поворотом энкодера, то довольно долго получается.
8) на А6 сделана проверка заряда акб. На плате через делитель напряжения.
9) Сделана схема в Изи-еде. Но пока не придет плата не буду ничего показывать. Надо проверить, это мой 1-ый такой опыт в разводке. Размер платы примерно 10 на 6 см.
Весь софт рассчитан на конкретное оборудование и на конкретные порты. Универсальности не будет, т.к. пожертвовал ею в целях увеличения производительности и сокращения кода.
Теперь думаю можно было бы еще и аналоговый мультиплексор поставить - те же 4 аналоговых порта занял бы при 8 аналоговых входах. Но вот надо ли столько вопрос.
Вариант прошивки готов. Читалка есть. Жду платы, т.к. доставку поставил самую дешевую, то будет долго. Пока попробую сделать демо видео.
1,341
Меню для работы и настройки :
Описание.
1) Включение и первичная проверка
2) Тестирование. Проверка органов управления. Ряд нулей - кнопки. 1 нажатая, 0 отпущена. 4 числа ниже - показания 4-х аналоговых потенциометров. Left и Right - повороты энкодера. 4.8 5.0 - показание нарояжения с пина А6, 20 - количество циклов loop в секунду. 20 тысяч.
3) Настройка канала связи. 125 номер канала , правее номер трубы. Ниже мощность и скорость. Y-N режим подтверждения.
4) Профили настроек, сохраненные на внешней памяти i2c
5) Настройка управления. i - инверсия, передаваемые значения меняют 0 на 1 и 1 на 0 для кнопок. Для Энкодера поворот считается в другую сторону. Значения потенциометров вместо 0...1023 считаются как 1023 ..0. E - влючение /выключение. Если 1, то работает, если 0 - всегда передается 0. С - канал. порядок кнопок и порядок потенциометров можно менять местами. B0 -B7 номер кнопки. P0-P3 номер потенциометра. подчеркнутый - текущий, Min Max - ограничение для считываемых показаний потенциометра. 0...255 - ограничение передаваемого значения. диапазон Min.. Max мэпируется на 0...255 (верхнее значение меняется). То как работает функция map мне не понравилос. на примере мэпирования значений в диапазон 0..1. Значение за х у энкодера - множитель, вместо 1 будет передано 1 умноженная на множитель.
6) Старт передачи. т.к. приемник не включен и включено подтверждение передачи, то быстро меняется кол-во плохих передач. Выведен номер канала и номер трубы. Второе видео - удачная передача. 1 - количество тысяч удачных передач. WD - Ok - работа вотчдога, 4,8 - напряжение , просаживается до 4.6 при работе от ЮСБ. 62 - 64 тысячи циклов loop в секунду, передача каждые 10 мс.
Видео 1
1,341
Пришла плата, частично запаял, вроде бы все работает
Нет наличных джамреров, они мне тут нужны, и нужны 4 движковых переключателя под 90 градусов, у меня только 2 и прямых. Попробую завтра на радиорынке найти, он уже работает, но в среду я там слишком поздно был.
b707
4 Июн 2020
54
интересно.
так сказать в порядке обмена опытом :)
Делал клиенту нечто подобное - "мост" между двумя ардуинами через NRF с передачей сигналов кнопок и аналоговых входов. Поддерживались Уно/Нано и Мега в любых комбинациях. связь двухсторонняя(то есть каждая ардуина одновременно и приемник и передатчик), до 32 цифровых и 16 аналоговых сигналов, типы сигналов - тактовые кнопки, фиксируемые, с инверсией... К этому прилагался еще и конфигуратор под винду :) - выбираешь мышкой, какие пины с какими связаны...
Для скорости передавал только те сигналы, что изменились в последнем цикле опроса... Система модульная, можно было легко добавить другие протоколы связи. например CAN или HC-12
1,341
Многое зависит от обвеса, думаю сюда вполне бы влез еще аналоговый мультиплексор и вместо 4-х аналоговых каналов можно было сделать 8. При том что аналоговый мультиплексор есть. я тормознул.
Пока вынашивается идея универсальной платформы и универсальным управлением. В конечном счете вижу что платформу с платой типа нано168 с открытым ком-портом, в который по определенному протоколу идут выходные данные, а что подключить уже туда - будет зависеть от ситуации. Начну со связки NRF + ардуино, потом ESP-01 + управление смартфоном, далее синийзуб. Обратную передачу пока не планировал, она может быть сильно разной.
b707
4 Июн 2020
54
Понятно. У нас в проекте были именно кнопки и прочие сигналы, а компорта не было. Фактически это был пульт управления. То есть одна Ардуина - это пульт. на ней кнопки и ручки. другая исполнитель - на нее идут команды, а обратно различные сигналы датчиков и концевиков. Поэтому связь нужна была двухсторонняя.
1,341
Нашел пару "косяков" на плате - сдвинулся один выход и оказалась не разведена 1 дорожка. Это мелочь. Но не нравиться , что греется преобразователь напряжения на 5 вольт. Думаю надо ставить где-то токоограничивающий резистор
Еще непонятно, почему на ардуине между землей и 5в есть сопротивление всего около 780 Ом.
Сейчас запустил в режиме передачи, подключен джойстик и потенциометр, 1 пустой, кнопка джойстика подключена к "штатному" разъему кнопок мультиплексора. Отработало больше 240 тыс передач, почти не нагрелся, т.е. рукой держу и не сразу понимаю, что теплый. на 230 тыс. 8 ошибок. Сигнал передается каждый 15 миллисекунд
Те же 8 ошибок 614 тысяч . 2.5 час непрерывной передачи данных,
b707
4 Июн 2020
54
А вы передаете с подтверждениеим или просто так? :)
Тут самое интересное. когда начинается двух сторонний обмен и сообщения с двух сторон начинают сталкиваться между собой (то есть когда два передатчика одновременно пытаются передавать). при интенсивном обмене число потерянных сообщений очень быстро растет и я пока не нашел простого решения этой проблемы
1,341
Подтверждение на выбор в настройках передатчика. Тестирую с подтверждением обязательно. Иначе не интересно. Вероятность столкновений будет зависеть от величины пакета. У меня он небольшой и стабильная работа получается при интервале 10 мс. Быстрее уже лезут ошибки.
